    • Машина: Toyota Hilux Surf "97 1KZ-TE SSR-G Multi Mode TEMS
    ЭТО ФАНТАСТИКА!!!
    :biggrin:
    Все проще! Отворачиваешь гайки ГТЦ .
    Немного оттягиваешь ГТЦ от вакуумника (трубки это позволяют).
    Шилом подковыриваешь зубастую шайбу и вынимаешь её
    Вытягиваешь руками шток и одновременно сальник.
    Делается контрольный замер длинны старого штока и сравнивается с длинной нового..
    Вставляешь новый шток и сальник сверху новое "зубастое кольцо (желательно..)
    Приставляется на старое место ГТЦ и притягиваеться гайками..
    15минут достаточно.
    Слив и прокачка не требуется!
    :tongue:
    Спасибо за совет! Заменил только манжет... Вакуумник снова работает как надо, хотя думаю многие, как и я, готовы менять его полностью
    • Машина: Surf185-5vz
    Вакум похоже не работает, тормоза есть но жутко тугие. Глушишь двигатель, педаль тормоза с силой возвращается в верх. Трубки проверил целые, палец подставляешь засасывает, клапан, который стоит около вакумника работает в одну сторону. Есть смысл связываться с ремонтом? как проверить или проще и дешевле искать контрактный вакум? Посмотрел именно от surf 5vz 185w их мало. От 3rz 1kz подойдут? В каталоге смотрел номера у них разные.
