Роман 178
Холостые обороты на 3В ?
    • Машина: TLC-BJ73 86г. ТР-2
    Всем привет. Подскажите сколько должно быть оборотов на холостых ? двигатель 3В. И какое давление масла на холостых и на повышенных оборотах двигателя. Чет у меня в мануале нет. Сегодня появилась проблемка с давлением масла. Стал срабатывать аварийный датчик давления масла - глушит движок. Датчик давления у меня не работает, сдох от старости, а новый купить цены кусаються. Экзист предлагает за 12000р. :ph34r:. Буду мерить давление механическим манометром. Боюсь масленный насос сдох. Или вкладыши, но движок только после капиталки.
    • Машина: Вагончик на колесах
    Епть
    Ты фланец получил ?
    Датчик сфоткай , у себя гляну (вроде должны были остаться после замены масла)
    Насос масл. то же есть
    Чего же все такие стеснительные то B)
    Саша привет! Фланец не получил, наверно Почта России зажопила. Датчик у меня 83246-90K00 на 24в. Он сдвоенный с датчиком зарядки.
    во я тормоз , ты про доску а я про мотор
    Такого у мну нет .
    По фланцу , трясти снабженца буду , бумажки у него
    отпишу
    Вчера замерил давление 0,5-3 кг/см. Холостые и примерно 3000 об. Мало или нет? Масло 15/40. Заметил что начинает срабатывать датчик отключения после длительной езды на высоких оборотах, как по трассе. Что за хрень?
    • Машина: уаз 3160 дизель 3.7
    0,5кг/см-одназначно мало. мотор грели в последние время?с чего началось?
    Изменено пользователем mehanik179
    Перегрева небыло. Мотор на обкатке после капиталки. Датчик поменял, непомогло. Просто в один день проехал по трассе прим 30км на 2500 оборотах , когда включил нетраль, машина заглохла и так продолжалось пока не накрутил оборотов 9-10тыс. До этого дня ездил также, все было нормально и на малых оборотах прим 7-8тыс.
      Гость Barkas
      По мануалу холостые обороты для механической КП - 650 rpm, для автомата - 770.
        Гость Barkas
        Вот что пишут в мануале
        так что давление у тебя в норме.
          Гость Barkas
          Не понял, что за датчик, у меня аварийный датчик находится рядом с датчиком давления масла, стоит 20 баксов.
          Изменено пользователем Barkas
          Barkas спасибо за инфу. У меня аварийный датчик расположен как и у тебя . Это я имел ввиду стрелочный датчик на панели приборов. Если давление у меня в норме, а датчик отрубает двигатель при 8000 об. значит сдох аварийный датчик. Бум менять. :punchl:
          • Машина: Prado KZJ95, л/р, 97г.в. 96-14гг был TLC BJ75 88г.в. Хочу обратно в 90е, когда такие машины были новыми.
          +1
          У меня в русской книге написанно то же
          На холостых - 0,3
          При 3000 об/мин: номинал - 2,5
          макс - 6
          Холостые по книжке: 625-675
          Максимальные обороты 3В - 4200, восемь перебор :focus: , не каждая бензинка так сможет
          И еще: у меня этот датчик давно отключен, обломан контакт, мне одной лампочки хватает
          Изменено пользователем kreiser-75
            Гость Barkas
            Датчик работает "замыканием на массу", сними провод с датчика и замкни на корпус, двигатель должен заглохнуть.
            Если в данном случае двигатель глохнет, не одевай провод на датчик, покатайся так, если опять будет глохнуть значит надо искать проблему в реле(находится на правой стойке под бардачком) или в проводах.
            ПЫСЫ Не некрути двигатель до таких оборотов, научись быстро переключать передачи. Максимальный момент двигателя 3В снимается с 2200 об/мин, работать лучше в диапазоне 2000-3000 об/мин.
            С 8000 оборотами я напутал, правильно 800. :rolleyes: Провод с датчика скинул, машина не глохнет. Датчик здох.
              Гость Barkas
              Она не должна глохнуть.
              Замкни провод на массу, тогда должна заглохнуть.
              Так и есть.
              • Машина: TLC BJ73
              машина такая же, никогда не поднимал обороты выше 2100, а скорость 85. Интересно бы померить давление. На холостых стрелка показометра падает почти до нуля, смущает так пять лет. Лью 5W30, наверное перейду на 10/30,40.
              Лью летом 15/40, зимой 10/40 Шеврон. Покупаю сразу бочку на все машины. Надо механический датчик наколхозит.
              • Машина: TLC 71 13BT, Dobinson +4, 35' Toyota Crown 3.5 HYBRID
              А мы на 13B-T вывели на панель механический датчик давления масла, работает :ok:
              И масло после полной капиталки 5W30, скоро менять а я даже не подливал :party:
              А давление давит, нормуль. На холостых где то 640.
              Изменено пользователем barin93
