ProTV
Гудок ( сигнал ) автомобильный
    • Машина: тойота Land Cruiser
    Гудок автомобильный.
    Новый в упаковке.
    12 вольт
    диаметр мембраны 13 см
    в комплекте так же тросик и рычаг управления
    как на дальнобойных грузовиках
    так же можно зафиксировать в положении сигнала
    и управлять как обчным сигналом - подавая ток.
    Звук громкий, низкий ,хрипловатый.
    куплен в Финляндии.
    цена 1500 руб.продаю за сколько купил
    отправлю почтой или транспортной без проблем
    находится в С-Петербурге.
    Изменено пользователем ProTV
    • Машина: TLC PRADO 150 - уже нету TLC105 HD-FT :(
    Предварительно бронь...
    Вопросы:
    Что не устроило?
    Что значит зафиксировать и управлять как обычным подавая ток?
    Кто производитель? Какая модель?
    Сложилось впечатление что переводили гуглом ино странное описаёие...
    • Машина: пузотер TOYOTA
    блин, опередили. вторым постою
    резерв за Dimedroliy
    он первым в личку отписал.
    если не возьмет
    далее резерв за aarnet или КруZer
    Гудок продается под брендом Билтема
    кто им поставляет не знаю.Купил в Хельсинки.
    Сигнал подается так-
    тяните за рычаг в салоне,
    тросик соответственно тянет рычаг на гудке ( на фото видно).
    И он гудит.
    Если управлять подачей тока, то надо рычаг на гудке зафиксировать в положении
    гудка и все.
    нажали на бибику на руле и гудок гудит.
    Описание только на финском шведском.датском и норвежском.
    Что не устроило.?
    Лениво стало втыкать под решотку Сотки - места там мало для него.
    ну значит я не успел :) если откажется напиши - заберу....
    • Машина: Landcruiser 100, 2005г, 1 рестайлинг, бензин.
    27.05.2012 в 23:37, aarnet сказал:
    Вопрос не по теме. А для чего на тлк установлено два гудка ? причем на оба подходит питание, но один из гудков не сидит на корпусе ?
