necron
О necron
  • День рождения 01.01.1992
    Петропавловск-Камчатский
    Антон
    Landcruiser 100, 2005г, 1 рестайлинг, бензин.
  1. благодарю добрый человек. Обнял приподнял. на выходных заменю свечи.
  2. Всем привет. В наличии свечки фирмы DENSO на 2UZ, модель SK20R11. У всех свечей на боковых гранях выдавлена надпись DENSO JAPAN и далее 2 буквы: FE, KE, JE. Что означают эти двухбуквенные обозначения ? Не нашел в инете ничего(
  3. Всем привет. Сегодня загорелась гирлянда. Запускаю двигатель, значек "чек инджин" продолжает гореть (не гаснет) и через 5 сек загораются два индикатора "vsc trac" и "vsc off". В диагностический разъем под рулём одел перемычку на контакты TC и CG, включил зажигание и определил следующие ошибки: по мигающей лампе ABC - код 32 по мигающей лампе VSC TRAC - коды 43, 47, 51 чек инджин - горит постоянно (не мигает). Помогите расшифровать коды пожалуйста. Может кто сталкивался. Авто: ТЛК 100, 2005 год, 1 рест, 4,7 бенз, американец.
  4. Всем привет. Подскажите пж. На сотке умер шлейф рулевой. Приобрел новый с чекой. Не понимаю как ставить. На нем надпись по англ: 1. point front wheels straight ahead. 2. rotate 2,5 turns from left end. 3. align match -marks. То есть надо выставить колеса прямо, затем повернуть руль с левой стороны, направо на 2,5 оборота. И вмонтировать новую шлейфную коробку на место. Ну и выдернуть чеку. Правильно ? И еще вопрос, почему наклейки разного цвета на коробке шлейфа? У меня зеленая, а есть желтая.
  5. Уважаемые коллеги. Посоветуйте какое из моторных масел линейки MOBIL подходит для двигателя 2 UZ-fe автомобиля TLC 100, 2006 года, пробег 180000, американец, 235 л.с. Приобретать буду на екзисте. Там есть - Mobil 1 ESP Super 3000 X1 Formula FE Super 3000 XE Mobil 1 ESP Formula Mobil 1 FS Delvac 1 LE Mobil 1 x1 Благодарю
  6. Всем привет. А для чего присутствуют именно 2 метки "I" и "T" ? На некоторых зарубежных видео мастера выставляют метки именно на T - метку. Как это повлияет на работу мотора ? Может это для VVTI моторов предусмотрена T- метка ?
  7. А правда что сервопривод руля от маджесты подходит для ТЛК100 ?
  8. В наличии ТЛК 100 америкос, бензин, 2005 г. На екзисте в наличии оригинальные задние пружины. Правая H=498,GREEN&GREEN PAINTED Левая H=504,GREEN & PINK PAINTED Проконсультируйте почему разная длина пружин ? 100 крузак перекошен на левый бок из за расположения агрегатов ? Просто поставил две одинаковые пружины и жопа теперь перекошена. Непонимаю из за чего.
  9. Всем привет. Автомобиль ТЛК100 америкос 2005г, простоя подвеска, всё в стоке. Посоветуйте пожалуйста качественный лифт-комплект подвески чтобы сделать авто максимально мягким к неровной гравийной дороге, с небольшим лифтом +10-20 мм примерно, без дополнительной нагрузки. Начал с того, что переобул диски с 18 на 16 чтобы увеличить профиль резины и обновил все резинки крепления кузова к раме. Спасибо.
  10. Добрый день. Хочу обновить подвеску своего авто ТЛК100 америкос, бензин, без пневмы, 2 пружины, 2 торса. Посмотрел на екзисте, цена на 2 пружины+2 торса= 110т.р. Готовый Комплект подвески, например Dobinsons для Toyota Land Cruiser 100 амортизаторы Heavy Duty Twin Tube Gas базовая нагрузка лифт 30 мм ценник = 73т.р. (это в комплекте помимо торсов и пружин еще 4 аморта). У кого был опыт использования Dobinsons, расскажите про них. Мягче они родных или тверже ?
  11. Вопрос не по теме. А для чего на тлк установлено два гудка ? причем на оба подходит питание, но один из гудков не сидит на корпусе ?
  12. Добрый день. В магазине "Сад и огород" приобрел помповый опрыскиватель для авторемонтных работ. Заправил 2 литра бензина галоша и спустя пару дней помповый механизм вышел из строя. Пластик не выдержал. Посоветуйте пожалуйста добротный ручной помповый распылитель для гаража чтоб был не восприимчив к бензинам, керосинам и очистителям ?
  13. нашел программу toyota techstream 15.30.026. Буду искать ...
  14. Если делать диагностику. В наличии есть переходник и ноутбук. Подскажите какую программу установить чтобы посмотреть неисправности ?
  15. Добрый день всем. Авто тлк100, американец, 2005, бензин. Проблема - горящие индикаторы ABS, VSCTRAC, VSCOFF. горят одновременно. Особенности - утром при запуске двигателя, всё в норме, лампы не горят, все работает в штатном режиме. Во время езды тоже всё в норме, ничего не горит. Но, как только колеса автомобиля проедут по ямам, кочкам, лежач полицейскому, загораются эти 3 лампы. Утром ситуация повторяется. Пытался прозвонить датчики абс тестером, все прозваниваются нормально. Шевелил проводку датчик, все прозванивается. Подскажите как выявить неисправность пожалуйста?
