    • Машина: Toyota Landcruser Prado 120, 1GR, 2005г.
    Через сальник ГУРа и шестеренчатый привод декстрон может попадать в двигатель.
    В данном случае именно топливо в масле, - запах д\т и жидкая консистенция.
    Завершилась эпопея с попаданием топлива в масло. Причина как и говорили участвовашие в решении проблемы форумчане, была на поверхности: микротрещина в одной из форсунок (в районе штуцера высокого давления), которая никак не проявляла себя при опрессовке ручным насосом. После длительных танцев с саблями (замены шайб на обратке, сальника ТНВД, замены распылителей и пр.), кузьма поехал в Мск на специализированный сервис. Только на стенде, при второй ступени открытия форсунок стало видно откуда течет. Форсунку заменили и все кончилось.
    Вот так.
    Спасибо всем проявившим участие в решении проблемы :buzz: .
    • Машина: Стирательная
    А что хоть за сервис, который сумел добиться истины? Где располагается?
    • Машина: tlc100vx
    Вот так.
    Оказывается твой топливщик был вороной , если бы не его косяк , сразу сделал бы.
    Ежели администрация форума не сочтет рекламой могу выложить координаты, ну а ежели сочтет тадысь могу в личку шугануть :-).
    Это у нас "топливная лаборатория" при университете тяжелого машиностроения так работает :angry: , самый нижний чин там служит в звании кандидата наук (бороды как у заправских вахабитов). Разумеется все танцевальные па выполняются с должной напыщенностью (фразы типа: "а знаете ли молодой человек как Это устроено" и пр. срань). Ездил я туда опосля московского сервиса хотел главному профессору бороду потрепать, - так он за мухобоями побежал поганец!
