    • Машина: с TLC76 араб 2" ОМЕ 2011, пересел на TLC78 араб 2"ОМЕ 2011
    Хочу поменять генератор на своем авто на более мощный для установки 2-го АКБ, по сему "Колхоз" городить не хочется, нужно чтобы встал на родные крепления. На рынке существуют 2 модели TLC 76: HZJ76L-RKMRS (с 2 -мя печками и 2 АКБ) и HZJ76L-RKMNSV (1-на печка и 1 АКБ). Каталожный номер генератора у обоих моделей одинаковый. Есть смысл менять генератор?
    • Машина: BJ43 (1979)
    Как я понял на новые 70ки ВНЕ зависимости от количества акумуляторов ставят один и тот же генератор (27060-17220) 80А.
    http://www.toyodiy.com/parts/p_G_2010_TOYOTA_LAND+CRUISER_HZJ76L-RKMRS_1903.html
    Если хочется больше запас по зарядке, то нужно ставить от 100ки (105) - типа 27060-17230 120А.
    При этом лучше заказать планку крепления-регулировки т.к. она дб длиннее.
    Можно поставить что-то из других производителей. Прикладываю линк на фотки с установкой 220А
    http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=26603&page=2
    Себе ставил 120А. Доволен.
    • Машина: TLC78
    Я на HZJ78L 2007г. генератор менял, стоял 27060-17220 80-ка, поставил 27060-17230 120-ку.
    Встает без всяких переделок.
    • Машина: Toyota 71 , GAZ-67, FIAT 124 Spider, Мото К-750М
    Я 3 года назад воткнул вторую АКБ и между ними поставил сепаратор http://www.bing.com/images/search?q=sure+power+1314&view=detail&id=7F46770FD93FE09B86F41B128A08A0D8206FDC4E&first=0&qpvt=sure+power+1314&FORM=IDFRIR Проблем нет.
    Спасибо за ответы! Решение принято, буду искать 120-ку!
    • Машина: TLC 76(HZJ)
    Подскажи где брал крепления для второго аккума?
    Или у тебя с двумя был? Если так дай номерок пожалуйста - колхозить нехочу.
    На разборке нашел от TLC73 подошел, но немного подтачить пришлось
    Понял,а генератор то нашел,поставил?
