    • Машина: Land Cruser Prado 78. 1 KZT. Лифт 6". Simex 35x12.5 R15
    Здравствуйте! Хочу установить бодилифт два дюйма на прадо 78. Подскажите кто устанавливал есть какие-нибудь подводные камни (ручка раздатки, радиатор, бампера и т.д.) Может что-нибудь своё посоветуете. За ранее благодарен!
    ИМХО Совет один - не делать боди. Лифтуйся подвеской.
    • Машина: TLC KZJ-78, mark2 gx115, TDM 850 4TX, GRJ120 -угнан,вернулся
    Совет верный, был бодик, убрал. Если будешь ставить, селектор АКПП нужно отрегулировать, рычаг раздатки тоже. Шлангов тормозных, которые под вакуумом не хватает, удлинять, шланги топливные перед баком - удлинять, диффузор радиатора резать внизу, иначе вентилятор задевает. Проводка около бака натягивается, снять с клипсы. По моему мнению, бодилифт - геморой, в итоге снял, тем более, родной интеркуллер от 95 прадика встает и без него. Если все-таки бодик интересен, могу недорого отдать комплект проставок с длинными передними шпильками от Камаза.
    А по какой причине убрал бодик? Сейчас у еня на прадике 2 дюйма подвеска плюс 30мм проставки под задними пружинами. Хочется больше поднять да вот не знаю что с передними клюшками делать. Кастор пластины чё-то не рекомендуют. Может что нить подскажешь!
    • Машина: ЛК 100 v8 бенз/газ, американец, полнейший сто пока.
    А можешь расказать как интеркуллер от 95го ставил?
    Какие сложные моменты, какие з.п. нужно найти, фотки.
    Насколько улучшилась динамика.
    Спасибо.
    Изменено пользователем Egin
    Кастор-платы меньше зло, чем бодик. Есть тюненные клюшки от "Киросина" +4" тема была и здесь и в Барахолке.
    Еще не упомянул кучу шлангов, которые перекашиваются, вырывает с креплений. Сейчас лифт подвески 3 дюйма, 33 колеса уже кажутся таблетками. Кастор планирую выполнять перевариванием шаров, только пока не могу найти специалиста, кто это сможет сделать. Бодик убрал по причине общей ненадежности и "несобранности" машины. На бодике отъездил год, косяки после бодика убираю уже полгода.
    По интеркуллеру - если решишься, готовь сразу турбину, та как удивишься, какая турбопропасть у тебя появилась. Для вживления интеркуллера покупал сам куллер, шланги от него, крепеж радиатора бу не нашел, покупал в эксисте, впускной коллектор на замену, тоже от 95, трос АКПП на замену, трос газа тоже. Кстати, педали газа разные, так что без колхоза никак. Шланг вентиляции картера делал по месту. Очень плохо ложаться трубки кондиционера, эту проблему еще не решил. В капоте пока вырезал усилители, ноздря от субару ждет своего часа. Датчик давления во впискном коллекторе от 95 прадика, провода наращивать. Крепежи троса газа лучше придумать по месту, заказал родные, не подошли, так как у 95 фильтр в другом месте. Крышка распредвала на замену, горб не в том месте. До сих пор не понял, на кой ляд мне этот головняк.
    Спасибо.
    Изменено пользователем win-82
    Читал. Только у них цена как у самолёта!
    Интересно, а полностью с навесным двига от 95-го влезет? У нас на Сахалине как бы с контрактными двигателями проблем нет, цена вопроса 80000-90000 р.
    Влезет, только мозги от 95 надо ставить, а это влечет за собой переделку коробки.
    • Машина: TLC 72
    Делал недавно бодик 5 см на 72 (коротыш).
    1) перенес крепление радиатора чуть ниже
    2) чуть выгнул ручку раздатки, чтобы все везде включалось
    все.
    Сделали за пол дня вдвоем. Все быстро и просто.
    Минусов пока не ощутил.
