    • Машина: Были LN65, LJ79. Ныне HZJ80
    Насос ГУР (с сурфа , крепление слева на моторе) , 1500 руб
    Генератор (Вакуумный насос впереди) 2000 руб
    Рулевой редуктор праворукий, на мостовой сурф ("паровозная тяга") 2500 руб
    Генератор на 1 KZTE - 2000 руб
    Фото по этим позициям вечером выложу
    Также - есть мотор 3L (в клине коленвал) - возможно буду разбирать.
    в этой связи предварительно:
    маховик 8 болтов недемпферный с сцеплением в сборе - 3000 руб
    ГБЦ в сборе с РВ - 15000 руб
    Блок в сборе с ЦПГ и КВ - 10000 руб (документы не смогу сделать)
    коллектора- 1000 руб
    кронштейны крепления двигателя 4 шт - 1000 руб
    ТК оптравлю.
    • Машина: KZJ72,АКПП. TLC80VX 1HD-FT переделан в стандарт
    Стартер на 3L есть?
    • Машина: land-cruiser 72
    приемная труба есть с 3L?
    и ГБЦ интересна,трещины имееются( не вертолетом) на предкамере трещины есть? короче фото в деталях!
    • Машина: Сурф LN130 5LT МКПП,шнорк,лебедь,пневмодифлок,МТ117,;Nissan
    фото блока ждем в деталях
    приемной трубы нет, только коллектор.
    Блок с ГБЦ пока не разбирал - поэтому и говорю предварительно. Надеюсь в сборе отдать.
    а снаружи его фотать надо ли?-чего там увидишь? хоят могу конечно.
    по гбц трещины- намеков даже не было, да и вообще 3L вроде к перегреву не склонен.
    Если есть интерес реальнй - гбц+ блок - пиши в личку, поговорим.
    Стартер есть, в принципе - 3500, вообще себе хотел оставить.
    • Машина: Прадо95
    Привет ! в резерв до выяснения
    фото
    Ищу компрессор кондиционера на 2\3L c кронштейном крепления к блоку - соответственно могу поменять на что-нибудь из перечисленного
    • Машина: Хилукс 91 г
    резерв до выяснения.фото желательно комплекта если можно.
    принято. фото на днях сделаю - в гараж надо ехать для этого
    жду
    С стартером то что?
    Со стартером- извини, дай тайм-аут до понедельника?
    Фото маховика и сцепления - еще + диск сцепления ведомый - не приклеивается фото
    А есть фото поверхности моховика где прилегает диск сцепления, а как же корзины где диск прилегает и выжимной подшипник. На вскидку сколько весит.
    Изменено пользователем ботаник1
    Подниму вопрос о стартере.
    нет, если только фотографировать опять. ну там без криминала- задиров нет. Весит порядком - точно не знаю
    С виду вроде зубцы маховика целые, болты крепления корзины к маховику есть или нет. Вопрос по кронштейнам крепления двигателя какие, мотор 3L с какой машины.
    Болты есть- приложу. мотор на сурфе LN65 стоял (2L в оригинале - я на 3L менял)- если брать будешь отдам в приложение бесплатно. НО подушки там мертвые- только кронштейны.
    Маховик с 3L на 8 болтов правильно понял или нет, кронштейны крепления с двигателя 3L или 2L уже запутался
