Sarvick
Шкив кондиционера на 1ХЗ
    • Машина: TLC 80, 1HZ, лифт 4", Йоко МТ и Купер СТ шип 35х12,5х15
    Вопрос практикам :)
    Вовремя заметил что стал разваливаться шкив компрессора кондея.
    Шкив кондиционера состоит из трех частей, первая часть прикручена к коленвалу, вторая часть резиновое? кольцо, и третья часть собсно внешняя обойма, где ручей ремня.
    Так вот третья часть решила жить отдельно и сползла в сторону радиатора, до полного соскока осталось мм 5.
    После снятия ремня и ролика внешнюю обойму легким движением руки положили в багажник.
    Вот собсно и вопрос каким образом насадить часть обратно или в домашне-гаражных условиях это нереально и дорога за новым шкивом?
    • Машина: TLC-80 93г. 1НZ, все локи, мех. леб., +5" IROK 36"
    похоже, что демпфер на шкиву развалился. за новым шкивом.
    Если сполз наружный. то он болтами к основному крепится
    Крайние два предложения не понял :)
    Внешний сполз, внутренний прикручен на болтах.
    Пока зима оставлю, ближе к весне поменяю.
    он состоит не из трех деталей, а из двух. Резиновая часть приклеена к металлической. А шкив кондера прикручен на болтах уже к ней. В твоем случае менять обе части. Цена вопроса в экзисте- около 11тыс.
    Запутал ты меня Наиль :)
    внутренняя часть прикручена болтами к шкиву генератора и вентилятора и на ней приклеена резинка, внешняя часть . так?
    И это по данным екзиста одна деталь 13477 на картинке ниже.
    и цена этой детали не 11 тыр, а до 95 г 13407-17010 Шкив коленвала-4553 руб, с 95 г 88451-60070 Шкив коленвала -1998 руб
    Или я не то смотрю? :)
    шкив состоит из 13477 и 13471. Третьей детали нет. И стоят они вместе порядка 11тыс.
    Все понял. У меня деталь 13477 развалилась на две части.
    С народом пообщавшись, сделал вывод что неремонтопригодно и надо заказать новый.
    Спасибо Наиль.
    Изменено пользователем Sarvick
