Павел
Снятие генератора LC100 4.7 без снятия радиатора
    заказал мехман 240 ампер
    пока вышло в 18 тыщ
    придет - буду фотоотчет делать с токовыми клещами и сканером
    • Машина: lc100
    от года выпуска машины зависит разница в генераторах?
    да
    как минимум - разъем трехпиновый
    у старых он овальный, у новых - прямоугольный
    • Машина: lc100
    • Машина: lc100
    100% подойдет, а то сумма не маленькая!)
    ну я даже не знаю, какая у тебя машина (двиг, год :)
    я с мехманом напрямую договаривался, даже созванивались пару раз (те еще раздолбаи :))
    в итоге все куплено и установлено
    • Машина: lc100
    вообщем ситуация у меня такая,отдал я машину в сервис,стагер называется(на сормовском шоссе),вечером,звоню в обед другого дня, мастер начинает говорить какуюто фигню,я так понял что они еще не занимались машиной, мне надоело я поехал туда, забрал ключи заводу, и тут неожиданно напруга 14.2, я счасливый поехал !Надолго это или нет, надо в тойоту съездить на диагностику,видино контакт окислился ))вот такая история,может кому пригодиться!
    Купи спрей 3м для контактов и положи в авто.Классная штука.Я,если снимаю разъем ,то всегда брызгаю на контакты.
    • Машина: lc100
    3м надо поискать спасибо! ребят ,а от стартера минус тоже идет или только +,а минус передается по кузову?
    Изменено пользователем fusion
    http://www.solonn.com/index.php?page=contacts Все рядом с тобой.Звонил,есть все в наличии.
    • Машина: lc100
    спасибО!
    • Машина: TLC Prado 95, TLC 100
    Генератор прикручен одним болтом и гайкой, еще фишка и провод на плюс. Снимается защита, отручивается сам генератор и провода от него, и он вынимается через низ, немного мешает патрубок радиатора, его можно отогнуть рукой и спокойно протащить генератор. Снимал без проблем у себя, но нужна яма для удобства. Если снимать через верх, то достаточно открутить гидрач (не снимая с него трубок) и тогда генератор пролазит сверху.
    Подскажите как снимается эта фишка просто тянуть или что-то еще надо отжимать
    И еще чем отличаются генераторы
    27060-50300 и 27060-50300-84
    Изменено пользователем t800av
    Ура фишку снял просто пока не открутил гайку от провода было видно только 3 стороны фишки и точно на 4 стороне фиксатор
