Much
продам поперечную стойку на крышу, багажник - алюминевые
    • Машина: тойота дерево для города, прототип для леса
    алюминиевый багажник 1600*1260*190
    очень прочный и легкий.
    регулируемые по ширине крепления, комплекты на низкую или высокую крышу.
    цена 18000 рублей
    алюминиевая стойка под люстру .
    7000 рублей.
    с дугой 7800.
    все изделия очень крепкие.
    крепеж так же выполнен из алюминия, прижимная часть из нержавейки.
    могу изготовить багажники или стойки по вашему эскизу.
    т. 89046280971
    новогодние скидки и торг уместен :)
    еще появился такой вот экспедиционный багажник:
    2220х1260х190, крепеж под люстру, свет по периметру, задний свет, есть площадка под размещение ресивера, крепеж под веткоотводы.
    крепеж под высокую или под низкую крышу.
    цена за этот вариант, скажем, 24000р., но все обсуждаемо.
    • Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo
    фото бы поподробней и рсстояние от площадки до нижней точки крепежа на низкую крышу.
    крепления на "высокую" крышу (например сафари Y60 "с высокой крышей", mmc delica high roof, "горбатый" паджерик ) имеют высоту 29см,
    крепления на "обычную" крышу (например tlc80, tlc78, паджеро, N.S. Y61, Y60 "коротыш" и т.п.) имеют высоту 17см.
    вобще изготовить крепеж можно любой высоты, но эти "типовые" подходят на большинство машин.
    • Машина: Hj60,hzj76,kzj95, succeed 4wd,Hilux VII 2.5(был), Town Ace
    еще появился такой вот экспедиционный багажник: 2220х1260х190, крепеж под люстру, свет по периметру, задний свет, есть площадка под размещение ресивера, крепеж под веткоотводы. крепеж под высокую или под низкую крышу. цена за этот вариант, скажем, 24000р., но все обсуждаемо.
    Сколько будет стоить такого размера багажник с восемью опорами, без всяких доп креплений, под низкую крышу и без передней и задней стенок(платформа с боковыми стенками). и какой примерно вес и грузоподъёмность?
    отправил сообщение в личку
    • Машина: LC 105, lanos 1.4
    Выглядят офигенно, кто пользовал?
    Сколько сейчас стоит тот что на картинке, со всей хурмой под оптику и тросики? На 72 подойдёт? И как переносит нагрузки, связанные с веткоотбойниками?
    Просто, багажник должен быть очень жёстким, если нормально натягивать тросы. А если хреново, они болтаются и раздражают.
    Интерес реальный, со след зарплаты заказал бы...
    воплощу в железе все ваши самые смелые мечты о багажнике :)
    крепеж веткоотбойников находится в "узлах жесткости" около крепежей багажника (не знаю как объяснить, на картинке вроде видно), тросы можно натягивать пока водостоки не поведет
    Изменено пользователем Much
    Вариант багажника на TLC73 - несколько человек спрашивало.
    конкретно у этого багажника силовой несущий каркас выполнен из 40мм толстостенной (стенка 4мм) трубы амг5, обвязка из 25мм трубы (стенка 2.5мм) - вобщем можно плясать пьяные танцы пока не оторвет водостоки.
    вариант багажника на Toyota Hiace, размер 2600х1400х190, материал алюминий амг5, по весу укладывается в 30кг.
    7000 рублей.
    с дугой 7800.
    т. 89046280971
    Привет! Крепёж покрупнее можешь показать?
    ну что то типа того как на картинке - постоянно эволюционирует :)
    осчастливил багажником российский автопром :)
    высокий крепеж пожелание заказчика , сказал " надо что бы рука влазила крышу мыть" :)
    "скелет" багажника для 80-ки - в лучших традициях по багажнику можно ходить пританцовывая
    • Машина: TLK-80
    куплю багажник вместе со стойкой(с дугой) за 22000. Только вес багажника подскажите и какую нагрузку выдержит?
    не с
    не совсем понятно что вы именно хотите: багажник с креплением под люстру или багажник+стойку ?
    и какого размера багажник вам нужен тоже не указали.
    ну а по нагрузке... водостоки гораздо меньше выдержат чем сварная "рама" из алюминия.
