    • Машина: TLC80VX теперь в стоке
    Ребята!Срочно надо фото задней части передних габаритов.Не могу снять,чтобы лампочку поменять.Гуглопоиск ничего не даёт И с нашего форума тема не помогает.Ничего и никуда не сдвигаеться.Срочно выручайте...ТО горит :hunter:
    • Машина: TLC 80 1FZ FE ,5 дюймов 36 колеса итд, TLC Prado 120, Mercedes-Benz G-Class
    Могу сфотать, но завтра. А чего там снимать то, сверху держит один саморез и все, Его откручиваешь и аккуратно двумя руками тянешь его( габарит) вперед, там снизу типа клипсы шариком держит, бывают они довольно тугие.
    Да саморез-то давно откручен.А куда тянуть не понимаю,кто говорит как на салазках вдоль кузова(ничего не получилось),а чисто под 90" градусов боюсь сломать,что-то внизу держит уж больно крепко.
    • Машина: TLC 80 97' VX 1FZ-FE full time, 3 блока, лебедь 12500, оптика от f0x'а, лифт 4", Simex 36x12.5
    Под 90 не тяни, сломаешь нижнее крепление, тяни вдоль кузова, можно слегка отверткой в резинку с обратной стороны подстучать. Лампочки обычные безцокольные 5 Вт.
    Очковато.Надо фотки.Тянуть-то не знаешь как.Зацепиться не за что.В перчатках скользят,а без перчаток срываються.
    • Машина: Нет
    Вот здесь он воткнут в корпус фары, отщелкни и всех делов то.
    Если очкуешь возьми плоскую отвертку, обматай тряпкой, и сзади габарита подталкивай вперед. ( я тоже как то не мог снять, этот способ помог)
    Тааак!Потихоньку начинает вырисовываться образ.
    Имеешь ввиду-изнутри из под бампера?Где ещё можно подсунуть отвёртку?
    Нет не изнутри, между задней частью габарита и крылом, там тряпки в один два слоя хватит, там даже можно просто засунуть ее и потихоньку поворачивать, там надо усилия на 1-2 мм, а там он отскочит. Только бери пониже, клипса в нижней части находится. ( на рисунке видно)
    Изменено пользователем alex76
    Попробую завтра-полюбому тянуть дальше некуда,но пробовал сегодня-в нижней части вообще ничего не могу подсунуть.
    Да быть такого не может, эти габариты снимаются на раз-два!
    Ну завтра дам просра-ся.Или пан или пропал.Я на машине 9лет и ни разу его не трогал-может прикипело что или в начале 90-х другой крепёж был.
    Прикипело - вполне возможно. Крепеж одинаковый, я в прошлом году менял обе лампочки в габаритах - без всяких усилий, тремя пальчиками снялось моментом. Если даже и сломаешь - здесь в барахолке рублей за 500 пару бэушных найдешь без проблем. Не те деньги, чтобы из-за них расстраиваться.
    • Машина: TLC 80 VX 92г.
    Рукой стукни по нему вдоль кузова, сразу отлетит.
    Гемор не фонарях,а в техосмотре.У меня страховка 15-го заканчиваеться.Времени нет долго заморачиваться.
    Я сегодня с ним ,что только не делал-из-за этого и тема появилась.
    • Машина: TLC 80 HD-FT GX RHD 3 Difflock
    С габарита торчит стальной шпинек. На нем бывает приличный слой ржи. У меня один слетает от дуновения, а второй прикипел что чуть фару не сломал. Смелее выбивай вдоль кузова. Можно исхитриться и вдшкой брызнуть.
    Попробую.
    • Машина: Нет
