    Чо, никакой мне подсазки не будет??? :unsure2:
    Подсказка. Посмотрел универсальную схему, реле там нет.
    • Машина: TLC 80 VX
    Юр, я конечно скоро пойду за машиной гляну у себя, но судя по тому что даже в мурзилке нет там ничего, то это ИМХО пустое место для возможности установки дополнительного реле, как места в блоках предохликов для установки дополнительных, а замкнуто видимо только из-за того что проходит питание (ну или еще чего) через этот доп разъем и соединено с другими релюхами...
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    У меня знаю точно что реле межколесных блоков справа, а межосевой реле щелкает в ногах водителя, слева... Там эта хрень стоит?
    Ниже ее, почти на полу....Если пластик порога снять, этот блочек на виду..
    Это понятно, но мне интиресно что это вообще за блочок, с реле и конденсаторами наверное..
    Х.З, как эти круглые назвать.. Андрюха, ну блок то на схеме должен быть..
    Изменено пользователем Hodok
    Мля, Люба, с завода, С ЗА-ВО-ДА!!! Спроси у любого форумчанина который сам ставил кнопку блокировки межосевой, что у него стояло вместо кнопки!!! Или какой-то японец водитель или наш сам поставил вместо кнопки заглушку и придумал фишку с перемычкой!? Моя машина приехала из Японии в салон во Владик, потом из салона приплыла в Ялту, из Ялты в Киев и через 3 года ко мне... На всех этапах это была новая машина и первый владелец в шоубизнесе и машина была для гламура, никто там ничего не переделывал!!! Сама подумай, чтобы убрать кнопку, нужно заказать оригинальную заглушку и оригинальную фишку в которую не по пацански засунуть кусок проволоки!!! Так же и у Юры с его перемычкой...
    я поняла, мы с тобой не поняли друг друга. ты о том разЪёме а я о проводах из рэлюхи в тот разЪём. РазЪём то понятно что с завода. Он пустой на моей машине как и на схеме.
    • Машина: TLC 80 VX
    Юр, у тебя мурзилка есть? Там есть этот блок реле №1, все расписано что да к чему...
    • Машина: TLC 80 VX
    Ты опять меня не поняла, я именно о проводе-перемычке... Т.е. допустим питание на все релюхи проходят и через этот разъем, но так как он дополнительный и на нем ничего не висит, ставят перемычку, которая при применении дополнительного реле вынимается и на место ставится реле у которого уже есть питание, ну это так, мое мнение, мож там ничего и не должно быть... Просто на примере кнопки межосевой, там такая перемычка есть, но конечно не просто воткнута в разъем, а специальная фишка с перемычкой вставлена в этот разъем... Короче гляну у себя скажу точно, должно там быть такое или нет...
    • Машина: TLC 80 VX
    Юр, страница №221 мурзилки, блок реле №1...
    Ага, гляну...Спасибо.. :party:
    Вот такие как на белой встречала и заводские но на советских правда. А чего спорить то? Возьмите и пробейте по экзисту номер релюхи и посмотрите раскрыта и с проводами она или нет. На заводе так ляпать не будут. Я не встречала и не на одной схеме нет этого. Порядок есть порядок. Всё остальное кулибины :tongue:;)
    На реле номеров нет экзистовских...
    Кажется нашел...В верхнем правом углу.. http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=e96acd0c-d53d-4352-a2cb-6ea165d9c127&Unit=d5ce8f87-1f83-43fd-93ea-0e8952768754&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%203%20%D0%B8%D0%B7%2010
    • Машина: TLC 80 VX
    Для модификации деталь не применяется, т.е. для какой-то хитрожопой модификации там что-то стоит, или как я уже говорил запасное место... Пошел на стоянку смотреть...
    Изменено пользователем Galuha
    Целиком блок Андрюха... Реле под номерами...Вверху, справа..
    Ты выборочно что ли сообщения читаешь, я же выше этот блок с подписанными реле выложил
    Изменено пользователем full time
    Увидел, спасибо...По ходу слабею зрением...Возраст аднако.. ;):biggrin: :biggrin:
    Пы.Сы...В нижнем ряду, справа разъем, крайний то есть.....Там стоит перемычка..
    Разъем то есть, но он на всех 80-ах (по схеме блока) свободный. Т.е. не зная какое там должно быть реле, по электросхеме невозможно найти, что там с чем этой "перемычкой" замыкается
    всё правильно. вот я и предложила ранее написав, что надо просто вытащить проводок от туда любой или оба и тогда станет понятно чего не работает а соответственно потом и делать выводы колхоз это или всё таки вы правы :):buzz:
    • Машина: TLC 80 VX
    Юр, не впадлу было разобрать и посмотреть, но на моей модификации там ничего нет, ни проводков, ничего, если я туда смотрел, так неудобно там фотать, жгуты отодвигать... Мож на твоей модификации он что-то и замыкает, вынь и проверь...
