    • Машина: -
    Надо б нам с тобой машинами увидеться, мосты сравнить. Небось, если 3 комплекта заказать, дешевле получится...
    длина стремянок? так этих стремянок в магазинах на японско-корейские грузовички - выбирай нехочу. Ширина-то точно одинаковая будет.
    Диаметр чулка - единственное что может повлиять. Но вряд ли у 60ки он меньше чем у 70.
    • Машина: ТLC-61
    Диаметр чулка так же не критичен.Эта приблуда задний мост обжимает как и передок,т.е.перед мостом и за мостом(перпендикулярно рессоре),а не вокруг чулка(параллельно)как тойота учила.
    Стремянки не U-образные,а ввиде П.
    Стремянка:
    Общая длина-250 мм
    Длина резьбы-80мм
    Ширина стремянки наружная-100мм
    Ширина стремянки внутренняя-74мм
    Материал-прут Ф13мм.
    Длины стремянок хватит на более жирные,чем сток пакеты
    Единственное,что критично при установке такого кита.
    Если нет лифта подвески,то нужно делать два дюйма или подбирать аммортизатор,который в сжатом состоянии короче стокового на 50мм
    Если лифт подвески+2",ставить амморты сток.
    Если лифтподвески+4,амморты ставим +2".
    иначе ход на сжатие очень мал
    Все это применительно к 6Х серии.Думается на тяжелых 7Х также
    Изменено пользователем СамоварЪ
    Ну всё равно, диаметр чулка - это ж расстояние между дырками на пластинах.
    • Машина: -
    Ну вот не готов я платить десятку на основании "вряд ли у 60ки он меньше чем у 70". Машину заберу, замеры сделаю и там видно будет
