Roman 48 0 Откуда: Пенза Машина: хонда CRV, LR D1. VITO 638 #1 Опубликовано: 1 февраля 2013 собственно достались мне два редуктора с блокировками арб,но без соленоидов ,компрессора ,шлангов и тд подскажите где взять все не достающее, и можно ли чем заменить аналогичным Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
0 slauik 0 Откуда: Москва Машина: tlc 80 лифт ОМЕ+3 бампер ARB 35-е колесья #2 Опубликовано: 1 февраля 2013 компания бриткар не ради рекламы но можно и взять клапана от пневматики и трубки пластиковые Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
0 808ash 4 Откуда: kronshtadt Машина: tlc_rj70_eti_full block #3 Опубликовано: 1 февраля 2013 (изменено) ...грузовые клапана типа КЭМ-10 схожи с конструкцией клапанов арб (цена порядка 400р), если не хочется нашего есть варианты клапанов фесто или камоцци (ценник не из дешёвых от 3тыров за клапан), так же у этих фирм хороший выбор фитингов под трубки, трубки можно взять грузовые, недорогие живучие, грузовые фитинги всегда есть и легкодоступны...по компрессорам, выбор довольно большой, но нужно знать с каким давлением работает блокировка... ...себе самопальную блокировку организовал на клапане кэм-10 рабочее давление 3 кг, рессивер из стального огнетушителя порядка 0.7 л, система контроля давления сделана на схеме-реле (самопальное), откатал на этом часть лета-зиму, проблем ни в одном из элементов не возникло, надувает всю систему компрессор типа беркута р17 ...это тест версия блока управления, если что) ... Изменено 1 февраля 2013 пользователем 808ash Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
0 Roman 48 0 Откуда: Пенза Машина: хонда CRV, LR D1. VITO 638 #4 Опубликовано: 2 февраля 2013 попробую замутить на кэм 10 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
