kzn1056
Течет антифриз из колокола между коробкой и двигателем
    • Машина: Land Cruiser 100 2005 г., Land Cruiser 80 1997 г.
    2 часа назад, Вадим Лавриц сказал:
    Самое простое - трубки-шланги на печки.
    Завтра на подъёмник договорился, буду смотреть.
    В 13.03.2018 в 21:32, Правовик сказал:
    Что было? Сегодня посетил такой же «пушной зверёк»
    Я бы начал с патрубков, соединительных шлангов. В районе термостата посмотреть надо. Потом уже коробки снимать, имхо.
    5 часов назад, Жиглипуф сказал:
    Петр, я в нашей группе ватсат Сахалинской) А по сути: из под этой трубки 16278-17010 которая заходит в блок стал течь антифриз. Сейчас трубка пришла, надо найти время для ее замены.
    • Машина: RAM
    Цитата
    kzn1056@
    все таки заехал на сто!!Сняли верхний впускной коллектор и стартер!Между двумя головами там есть пространство.вот это пространство было заполнено все антифризом и выливалось через задние отверстия и попадало в отверстие колокола и там копилось!трубка которая отходит от помпы была в нормальном состоянии. но сли смотреть на двигатель то ближе к его началу справа там от куда то сочился антифриз просто не знаю как называется.и скапливался между головами!собрали погоняли вроде никуда не девается и не бежит все сухо поезжу посмотрю!
    не понял причину утечки ОЖ. тупо все сняли/собрали , и все ок ?
    Изменено пользователем GS2000
    • Машина: z22a
    Если ОЖ есть в развале то она будет течь в кожух маховика через отверстие стартера, попадает в развал она из помеченных синим отверстий или дырявой трубки обратки печки. Помимо того в развале тоже есть пара заглушек, кроме тех двух, которые находятся непосредственно под кожухом маховика. Проверить и найти место утечки не сложно, для начала рукой ощупывать шланговые соединения, затем пихать в развал проволочку с квачем тряпкой. Если тряпка мокрая, снимать коллектор, скидывать шланг расширителя с радиатора и дуть в штуцер радиатора пол очка насосом, течь проявится.
