G-class
Продам дополнительный топливный бак ARB 185 литров
    Для Toyota Land Cruiser 105 (штатная выпускная система)
    Устанавливается вместо запасного колеса.
    В комплекте на баке:
    -Топливозаборник
    - штуцера обратки и заливной горловины
    Примечание: Бак покрашен в черный цвет, чтобы не бросался в глаза и не задавали лишних вопросов на границе.
    Цена:35000руб
    Тел: 8 903 683-15-55 Андрей
    • Машина: tlc100/105
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что еще требуется для установки бака?
    - Измеритель уровня топлива в бак
    И смотря как подключать, можно перекачивать, а можно забирать прям из него, что правильно!!!
    Соответственно нужно, два штатных клапана один заборный, другой обратка. Ну и кнопка в салоне...
    Ап наверное
    • Машина: TLC 200
    Он только на 105 подходит?
    На 100ку нужео мерить...
    Вроде рама на 100ке шире...знаяит должен встать.
    Изменено пользователем G-class
    • Машина: TLC-80 1HZ 1996 33x12.5R15LT Mickey Thompson Baja MTZ
    Доброго времени суток! На 80-ку не подходит случаем?
    С небольшой доработкой, нужно перенести крепление.
    Т.е. выходит так.
    Штатно идет на 100 и 105 ку (по каталогу ARB)
    http://thelongranger.com.au/100serieslongrangefueltank.html
    и можно доработать для установки в 80ку.
    торг
    • Машина: TOYOTA
    А из чего сделан бак?
    Long Ranger Fuel & Water Tanks
    Long Ranger fuel and water tanks are a safe and simple way to increase your vehicle’s travelling range.
    Additional fuel capacity is essential for any 4WD heading off into remote areas. Varying track conditions have a big impact on fuel consumption and the long distances between refuelling can catch some standard 4WDs short. ARB carries the complete range of Long Ranger auxiliary and replacement fuel tanks, to ensure you can go the extra distance required on long trips.
    • Specifically engineered for 4WDs
    • Designed for maximum ground clearance
    • Manufactured from 2mm aluminised steel
    • Fuel and water combination tanks available
    • Easy to install
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    Андрей, что ты решил с машинкой сделать?
    Удачи!
    P.S. А на границе были уже прецеденты?
    Изменено пользователем Дима
    Глубокая модернизация....в угоду оффа
    Нет, а зачем перед быком красной тряпкой махать.....мол..смотрите!!! смотрите!!! у меня бак на 200литров!!!
    Спокойно проехал и нах ни кому не нужен.....а вот если канистра с багажнике больше 10 литров...
    • Машина: Land Cruizer 80
    Возможно заберу - отпишитесь в личку (сообщения уже лимит вышли)
    • Машина: TLC 105
    В бронь до выяснения.
    Бак посмотрел, бронь снимаю.
    Цена:30 000руб
    • Машина: TLC105 (STDmix)
    Расскажи - чего не понравилось? А то меня тоже интересует.
    Как я понял за 30 хочет новый, а я продаю БУ
    где можно посмотреть? Что идет в комплекте с баком?
    Это "- Измеритель уровня топлива в бак
    Соответственно нужно, два штатных клапана один заборный, другой обратка. Ну и кнопка в салоне..."
    есть в наличии???
