bambuk676
Спойлер на 130-й
    • Машина: 4runner 130 2LT
    Всем привет! Купил родной спойлер, хочу поставить,появился вопрос,как точно просверлить крышу там где нужно?заранее спасибо за ответы!
    • Машина: 4runner,1989г.в.3VZ-E,130,МКПП,лифт,люстра
    приклей 2х сторонним скотчем,приложи точно,а потом по месту сверлиш,они разные.
    у меня родной, тот, что со стопом унего 4-ре шпильки торчат поэтому приложить его точно не получается
    извини,с козырьком попутал.
    • Машина: Toyota Surf '89 3L-TURBO
    приложить к картону, сделать дырки, вырезать ровно картонку, приложить, опять же ровно и просверлить)
    а как расчитать лево право,верх низ. Ведь там если немного не попадешь то края этого спойлера к кузову правильно не прижмутся?
    Хотелось бы услышать людей которые ставили сами именно родной спойлер с SURFа со столпом на 4 RUNNER заранее спасибо за ответы!
    Неужели никто ни ставил?
    • Машина: toyota 4 runner 130 3vze 1994г
    Я поставил от 120 крузака, родной найти не смог. Сложность в том,что сзади много усилителей на углах и приходилось все сверлить. К крыше соединял шпильками на 6мм (длину отрезал по месту) через резики с герметиком и подподключил к стопарю.Два года уже и все в норме, заднее стекло стало меньше закидывать грязью. :ok:
    • Машина: Любимец - HILUX SURF LN130 92года, nissan pathfinder 2006г.в
    я ставил родной!
    ставил так:
    изнутри, когда снимешь обшивку, увидишь места - где он прикручивается!
    там есть очень небольшое пространство где нет ребер и усилителей, там увидишь.
    Сверлил тупо изнутри в центре этого пространства, одно отверстие, потом воткнул сполер одной шпилькой и второй шпилькой на противоположной стороне накорябал след и просверлил дырочку....
    давно это было...но я припоминаю что 2 шпильки там вытаскиваются, там 2 заглушки стоят, их вытаскиваешь и спокойно сверлишь дырки вынув болты.
    я ставил родной!
    ставил так:
    Сурфовод Александр! Вот огромное спасибо за более чем исчерпывающий ответ!
    только не спеши!
    как говорится семь раз отмерь!
    там если я не ошибаюсь болты на М8....я сверлил отверстия побольше, потом посадил на герметик и снутри шайбы побольше, и тоже все герметиком пообильнее!!!
    гемор с большой дырой под провод!!!
    Когда поставишь, т.е первый раз наживулишь спойлер, прицелься и прикинь где будет дыра под провод. он там с гофрой, поэтому особо то не промажешь.
    Советую сразу сделать как у меня, а именно врезать в спойлер камеру заднего вида!!!
    провод выводишь с основными проводами.
    я просверлил дыру на 10 под провод а потом круглым напильником разработал....
    там дыра на 20 гдето нужна...
    Спасибо за советы! А насчет напильника именно эта мысля и приходила в голову! Еще раз огромное спасибо!
