bambuk676
  • Дней в лидерах
    2
Последний раз bambuk676 выиграл 15 августа 2024
Публикации bambuk676 были самыми популярными!
55 Наш человек
1 подписчик
О bambuk676
    Тойото4х4Фил
  • День рождения 04/26/1971
    Н Новгород
    Александр
    4runner 130 2LT
  1. Вот может быть с этого начались все проблемы? Была не герметична система охлаждения из за не плотностей охлаждения турбины, перегрев, а потом конец голове. Уж сколько раз писали, за системой охлаждения нужно пристально следить, она должна быть герметичной и под давлением, чуть где начинает воздух подсасывать и вот они, проблемы, не сразу, оно как снежный ком, катится по немногу.
  2. В молодости работал на зил 130, клепал, ничего не прослаблялось) Заклёпки покупные, клепал вроде не слабо так)
  3. Всё работает, но стал замечать когда хорошо прогреется начинает дёргаться при трогании , думаю летом полезу опять, дело в том,что когда менял подшипник в коленвале , заметил что посадочное на первичном валу просажено,хочу исправить это попробовать, ну и за одно диск свой осмотрю, он же б/у шный у меня,только феродо на нём новое поставил, возможно из этого и дёргает при прогреве(пружины возможно слабые уже), поставлю оригинальный диск всё таки, пусть гремит), привыкну, может быть)
  4. Проверь этот подшипник обязательно,что б смазан был. У меня именно так же было, он у меня совсем сухой был, после замены и смазки нового, всё прошло, кстати выжимной у меня на тот момент 120 тысяч прошёл и был в отл состоянии, но всё равно заменил)
  5. Он всегда в работе! Крутится вместе с коленом постоянно), смазали при установке?
  6. Сцепление сам менял или в сервисе? Подшипник первичного вала,тот,который в коленвалу стоит, дефектовался,менялся при замене сцепления?
  7. Есть такое дело)), но небольшой ломик заряженный между большим поддоном и малым и куда то там упертый(не помню уже) решает проблему и без лопатки, но надо не спеша, аккуратно))).
  8. А на 2LT в оригинале и нет прокладки, там герметиком мажется по заводу. На 2 L вроде ставилась.
  9. Приветствую, да, так и есть легкое подвывание,а может я уже привык) поэтому и тише кажется. Причину, нет, больше не выяснял, была когда то мысль новые шестерни поставить коленвал, распредвал и тнвд, но чет так и езжу, да и цены уже теперь на них кусаются).
  10. Видимо ещё и фактор поспорить сказывается), проще авто нет,чего спорить, хабы не хабы,какая разница)😎
  11. https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_spare_parts/reduktor-toyota-hilux-surf-ln130-perednij-g17589154916.html
  12. https://www.avito.ru/voronezh/zapchasti_i_aksessuary/reduktor_398_toyota_hilux_4runner_surf_130_2481805226?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing Уточнил у продавца, это именно 4,88, кто ищет-тот всегда найдёт! Было бы желание), и это просто забил в поисковике яндекса))
