    • Машина: Toyota 4runner 3L
    Доброго времени.
    Интересует блок двигателя с коленвалом и поршневой
    • Машина: BMW 335 F30. LJ72 1KZ-TE, KZJ70 ТР1, Hilux 2KD Single Cab
    Нужен стартер, мотор с какой машины?
    • Машина: ТЛК Прадо 90
    sergey73ul, bogachev888 ответил в личке
    • Машина: Prado KZJ78
    Куплю от 1KZ (только вариант для прадо 78 с других 1kz не подойдут)
    1. Поддон
    2. Маслоприёмник
    3. Патрубок выходной охлажд "с двигателя на радиатор"
    4. трубки магистрали охл жидк на печку (на моторе прикручены)
    1. Поддон
    2. Маслоприёмник
    поддон - 2 000 р
    маслоприёмник - это масленный насос??? - 3 000 р
    патрубка нет
    трубки надо смотреть
    • Машина: surf
    Интересует воздуховод от воздушного фильтра до турбины(пластиковый). стоит если воздухан и турбина стоят с разных сторон двигателя. Поддон без боковых расширений?
    поддон без боковых расширений, воздухан и турбина стоят с одной стороны.
    • Машина: surf
    а цена на поддон? и есть ли отверстие под датчик низкого уровня масла? можно и фоточку)
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    Крышка ГРМ есть, цена?
    посмотрю , сделаю фото, вроде даже с датчиком, цена вопроса 2 000р
    крышка есть 1500 р
    • Машина: Toyota 4Runner 92г 3VZ-E
    контроллер,если кз с автоматом
    это что и где стоит??? кз с автоматом
    Это мозги стоят в конце проводов с двига корбочка жестяная с разъёмами
    • Машина: концепт Surf hilux KZN 60, 1kzte-i, r151f+ шестеренчатая раздатка, Cooper 35, Kawasaki Eliminator 400,. Bongo Friendee 97г wl-t. был
    ничего не понял про поддон, можно попросить сделать фото, где зад-где перед пометить. у меня мост стоит и тяги перед ним, следовательно нужен поддон с выступом сзади!
    Выяснено - мотор стоял на 90м прадике.
    • Машина: TLC 71
    Если остались мозги на KZ и коса с двигателя готов забрать если под коробку автомат. Пока БРОНЬ до выяснения.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 185 1KZ
    Клапанная крышка с 1kz осталась цена? если да можно фото.
    нужна вескомуфта с крыльчаткой если тугая и рабочая, есть? и возможно помпа...
