Muravey
26 -
О Muravey
Улан-Удэ
Михаил
Prado KZJ78
Редуктор передний: 4.3, 15 000р
Muravey ответил в тему пользователя Muravey в Двигатель, трансмиссия, подвеска
ап -
Лочные мосты от ТЛК-105 в разбор или целиком, пара 4.88
Muravey ответил в тему пользователя sinindas в Двигатель, трансмиссия, подвеска
К переднему мосту этот редуктор подойдёт? http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=214722#entry3484748 -
Продам передний редуктор: пара 4,3. Стоял на Прадо 78 с 1kz. Снят по причине замены на редуктор 4,88. Состояние хорошее. Не гудел, не тёк. В редуктор ещё не лазили. Пятно как мог сфотал. Находится в Улан-Удэ. Отправлю хоть куда, где транспортная есть. В пределах 100км сам привезу. Дополнительные фотки если надо сделаю. м.т. +79I4844760I
Помогите! Замена 2LTE на 1KZ
Muravey ответил в тему пользователя Baevboss в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Сжимать пружины неправильно! Необходимо снять их и оцениить как складывается ситуация если мост лежит на отбойниках + прикинуть сжатие отбойников при ударе. Так же необходимо учесть и то что мост не всегда в горизонтальном положении находится Гидротрансформатор от 2 лт ставить не правильно! Нужен от 1 КЗ - на форуме неоднократно это упоминалось - Валкер раскрыл на пальцах этот вопрос. Усилители - покупал в экзисте (можно посмотреть и в емексе) были по 1,5 р/шт новые (как ща стоит не знаю) срок доставки был не польшой - видимо часто покупают. На разборке брать только при полной уверенности что они от 1кз от прадо78 - другие очень похожи , но не подходят! У меня стоит мотор от гранвии - я поддон даже не снимал, т.к. при моём лифте 2" тачдогами и 2"проставками, если мост лежит на отбойниках есть запас в пару см - ну и форма поддона у гранвии своя какая-то. -
Дропбоксы под 4'+20 мм
Muravey ответил в тему пользователя IgorTLC72 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Приспособу делать надо. Без неё клюшка изгибается в разных местах и норовит выскочить из-под пресса, (а давление там - "ого-го")) Сколько пресс давил не знаю, ща стас03 придёт - расскажет, у него и фотка может быть приспособы ентой. В Улан-Удэ "некоторые" прадоводы заленились на счёт нагревания - выгнули на сухую на холодную. На моей памяти 4 машины с такими клюшками ездят. -
KZ с Хайса на 78 Прадик
Muravey ответил в тему пользователя maxfc в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Выкурил много объяв про поддоны - народ не знает что продаёт. Чаще всего "поддон от прадо 1 кз" = поддон от прадо 95. Будете искать - фото запрашивать обязательно (ну и есессьно надо знать как выглядит подон от 78 прадо))). У гранвии, кстате коворя, поддон очень похож на 78 только без доп смещения в сторону - чтобы шишка моста не задевала. Масла входит столько же. -
Стоит мотор от Гранвии (типа Хайса автобус), подогрева заслонки нет, про датчик Сининдас уже написал, поддон не менял (остался от Гранвии) - мост не задевает ибо лифт тачдогами HL+2" и проставки +2" (5см). -
HELP! По замене 2LTE на 1KZT
Muravey ответил в тему пользователя ALEX 82 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
При замене двс на 78 прадо ставили мотор от хайса. При внешнем сходстве кронштейны подушек 78 и хайса отличаются. Каталог это подтверждает. Были приобретены родные подушки от 78 в экзисте. Только получив нужные подушки смогли сравнить и понять на сколько они разные. -
Эти пункты прошу в резерв до выяснения контактов продавца, состояния ЗЧ: -редуктор передний с парами 4.88 5000 руб. -редуктор задний с парой 4.88 5000 руб. -багажник 3000 руб. -пара 4.88 7000 руб. (новая)
1KZT блок в сборе с поршневой, лобовиной, поддоном + куча запчастей от двух движков.
Muravey ответил в тему пользователя anton10 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Цену озвучте пожалуйста на кронштейны. -
Кронштейны подушек оба в резерв до выяснения (телепон пока не отвечает) -
1 кз - те в разбор
Muravey ответил в тему пользователя sokoloff43 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Выяснено - мотор стоял на 90м прадике. -
Продам 1KZ-TE по запчастям
Muravey ответил в тему пользователя Corvalolum в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Куплю от 1KZ (только вариант для прадо 78 с других 1kz не подойдут) 1. Поддон 2. Маслоприёмник 3. Патрубок выходной охлажд "с двигателя на радиатор" 4. трубки магистрали охл жидк на печку (на моторе прикручены) -
1 кз - те в разбор
1HZ продам, еще есть блоки 2LT, 1KZ продам.
Muravey ответил в тему пользователя GANS72 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
