cfayrat
глохну,завожусь,еду,глохну,завожусь....потом раз..и все проходит..а потом опять..
    • Машина: 4Runner 94г. 3vz-e 130
    Коды:
    14 - Система зажигания, катушка, комутатор
    41 - Датчик положения дроссельной заслонки
    Смотри целостность проводов у фишек, может быть изоляция цела, а жила - обрыв
    будем посмотреть.. спасибо!! :thank:
    • Машина: Toyota 4Runner 3мяу 130 (90 г.), МКПП, 33" лифт подвески, лифт 2,5", силовой передний
    крышку трамблера сними, может там бегунок кончился? Или вся крышка полностью, контакты подгорают.
    датчик дроссельной заслонки он же TPS? верно?
    осталось понять кто из непознанного трамблер... :unsure2:
    трамблер - распределитель зажигания - такая круглая штучка, куда высоковольтные провода от свечей заходят. Из самой крышки торчит 7 проводянок: 6 к цилиндрам, седьмая на катушку зажигания.
    почему то так и думал, в нее и полез.. на мой взгляд там все в порядке.
    склоняюсь к мысли отвезти специалисту, а то могу дотыкаться шаловливыми рученками.. :hunter:
    не забудь потом отписаться, что за проблема была.
    Товарисчи из СПб, кто скажет где можно хорошо продиагностироваться? движок и иже с ним(читай-все подкапотное,ибо я вообще ни как,что там и с чем связанно) требует профессионального взгляда и общупа..
    обзвон сервисов дал плачевные результаты.может кто знает волшебный номер.
    сейчас дело обстоит так,заводимся, еле еле трогаемся,уныло разгоняемся.. по прежнему трясется как трактор..
    да,кстати,сумел залезть везде где советовали, особого криминала не заметил(но я не удивлюсь если знающий увидит там адовы неполадки)..
    Изменено пользователем cfayrat
