PALN 2 Откуда: Москва Машина: Jeep Wrangler Rubicon #1 Опубликовано: 22 октября 2013 Все что можно перерыл в и-нете... Не могу НИЧЕГО найти ввобще. 2011 гв Jeep Wrangler Может кто знает: где найти в салоне провод, который идет на лампы противотуманок передних штатных?В подкапотном блоке предохранителей кстати все рассмотрел - нет реле противотуманок там. Что наводит на мысль о том, что или реле где то в салоне, или подрулевой их напрямую включает (хотя неужто он выдержит напрямую?) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PALN 2 Откуда: Москва Машина: Jeep Wrangler Rubicon #2 Опубликовано: 24 октября 2013 Ну вот - подсказали Ж) Короче может кому пригодится. Реле противотуманрок там нет. От всех переключателей идет LIN bus к блоку Cluster Оттуда уже по CAN bus к блоку TIPM. А TIPM уже включает лампочки напрямую ключами. При этом он еще и мониторит ошибки fog lamp circuit shorted to ground и openНа доске при этом никакая лампа типа CE не горит, но в память он ошибки пишет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PALN 2 Откуда: Москва Машина: Jeep Wrangler Rubicon #3 Опубликовано: 26 октября 2013 Подключил все Короче на протвотуманки иде ДВА НЕ связанных вместе плюса с мозгов. Соответственно и модифицировал свой блок дневного света так, чтобы было два независимых канала. Теперь рулез Ж) Заводишь днем авто. Топнул тормоз, противотуманки плааааавно ( как в киноиеатре свет) загорелись. Это ДХО. Включились габариты от датчика света - сразу потухли и управление перешло на подрулевой переключатель (принудительно включить противоиуманки). Если днем просто приехал и выдернул ключ - ждет 10 сек и плаааавно гасит противотуманки Модулек вышел 5 на 5 см. Использовал старую наработку что барыжил на ДХО. ТОлько доработална входлокировк от габаритов и чтобы 2 независимых каналов было Если что то цвета проводров для JK III записал в жгуте Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
