    • Машина: LC 200
    Продаю Alpine ICS-X8 2din. Состояние на 5-, полный комплект, все работает.
    Вот описание с сайта производителя:
    Alpine ICS-X8 — Mobile Media станция 2 DIN, 4 х 50 Вт, 3 пары лин. выходов, 7" сенсорный монитор, CD/DVD/MP3/WMA/AAC/DivX, подключение iPod через USB, USB-видео/аудио, встроенный Bluetooth, встроенный процессор звука.
    Экран
    Размер экрана: широкоформатный — 7 дюймов
    Тип ЖК-дисплея: прозрачный TN LCD
    Принцип действия: активная матрица TFT
    Количество элементов изображения: 1152000 пикселей (800 x 3 x 480)
    Эффективное количество пикселей: 99.99 %
    Система подсветки: белая LED
    Система цветности: NTSC, PAL
    FM-тюнер
    Диапазон настройки: 87,5 – 108,0 МГц
    Используемая чувствительность моно: 8,1 дБf (0,7 мкВ / 75 Ом)
    Чувствительность по уровню шума 50 дБ: 12 дБf (1,1 мкВ / 75 Ом)
    Избирательность по альтернативному каналу: 80 дБ
    Отношение сигнал/шум: 65 дБ
    Разделение стереоканалов: 35 дБ
    Коэффициент захвата: 2 дБ
    Тюнер СВ
    Tuning Range: 531 — 1,602 kHz
    Usable Sensitivity (IEC Standard): 25.1 µV / 28 dBf
    Тюнер ДВ
    Диапазон настройки: 153 — 281 кГц
    Используемая чувствительность (по стандарту IEC): 31,6 мкВ / 30 дБ
    Проигрыватель дисков
    Частотная характеристика: 5 Гц — 20 кГц (±1 дБ)
    Разделение каналов (на 1 кГц): 85 дБ
    Динамический диапазон (на 1 кГц): 95 дБ
    Коэффициент гармонических искажений: 0,008% (на 1 кГц)
    Неравномерность: ниже измеримого предела.
    Отношение сигнал/шум (Аудио): 100 дБ
    Разрешение по горизонтали: не менее 500 линий
    Уровень выходного видеосигнала: 1 Вp-p (75 Ом)
    Отношение сигнал/шум (Видео): DVD: 60 дБ
    Декодирование MP3: MPEG-1/2 AUDIO Layer-3
    Декодирование WMA: Windows Media™ Audio
    Декодирование AAC: AAC-LC Format, файл ''.mp4a''
    Декодирование DivX: версия 3, 4, 5, 6 (.avi, .divx)
    USB
    USB-спецификации: USB 2.0 / 1.1
    Максимальный ток: 1000 мА
    Класс USB: Play from Device / Mass Storage Class
    Файловая система: FAT 12/16/32
    Количество каналов: 2 канала (стерео)
    Частотная характеристика: 5 Гц — 20 кГц (±1 дБ) *зависит от используемого ПО для кодирования и битрейта.
    Коэффициент гармонических искажений (на 1 кГц): 0,008%
    Отношение сигнал/шум: 100 дБ
    GPS
    Тип GPS-антенны: планарная микро-полосная антенна (KAE-100GPS — приобретается отдельно)
    Частота приема: 1575,42 ±1 МГц
    Чувствительность: -130 дБ максимум
    Метод приема: 12-канальный параллельный
    BLUETOOTH®
    Версия BLUETOOTH®: Bluetooth V2.1+EDR
    Выходная мощность: +4 дБм максимальная (Класс мощности 2)
    HFP (Hands-Free Profile) — профиль hands-free
    A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) — профиль потокового аудио
    AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) V1.3 — профиль управления воспроизведением
    OPP (Object Push Profile) — профиль передачи объектов
    PBAP (Phone Book Access Profile) — профиль доступа к телефонной книге
    Настройка звука
    Регулировка уровня сабвуфера: от 0 до 15
    Переключение фазы сабвуфера: 0° — 180°
    Фильтр высоких частот: 20 / 25 / 31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 Гц
    Фильтр ВЧ (Крутизна): Выкл / -6 / -12 / -18 / -24 дБ/окт.
    Фильтр ВЧ (уровень): -12 — 0 дБ
    Фильтр низких частот: 20 / 25 / 31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 Гц
    Фильтр НЧ (крутизна): Выкл / -6 / -12 / -18 / -24 дБ/окт.
    Фильтр НЧ (уровень): -12 — 0 дБ
    Временные задержки: 0,0 — 9,9 мс (шаг 0,1)
    Параметрический эквалайзер (полоса 1): 20 — 100 Гц
    Параметрический эквалайзер (полоса 2): 63 — 315 Гц
    Параметрический эквалайзер (полоса 3): 125 — 500 Гц
    Параметрический эквалайзер (полоса 4): 250 — 1000 Гц
    Параметрический эквалайзер (полоса 5): 500 — 2000 Гц
    Параметрический эквалайзер (полоса 6): 1 — 4 кГц
    Параметрический эквалайзер (полоса 7): 2 — 7,2 кГц
    Параметрический эквалайзер (полоса 8): 5,8 — 12 кГц
    Параметрический эквалайзер (полоса 9): 9 — 20 кГц
    Параметрический эквалайзер (уровень): -7 до +7
    Регулировка уровня громкости приложений: -14 до +14
    Общие
    Питание: 14,4 (11-16) В пост. тока
    Потребляемый ток: 15 A (макс.)
    Максимальная выходная мощность: 4 x 50 Вт
    Напряжение на выходе предусилителя (до клиппирования): 4 В (макс.) / 10 кОм
    Уровень сигнала на AUX-выходе: 1,2 В / 10 кОм
    Диапазон рабочих температур (°C): -20° — +60°
    Максимальный угол наклона при установке: 30°
    Масса: 2,7 кг
    Размеры
    Типоразмер 2DIN
    Размер шасси (Ш x В x Г): 178 x 100 x 159 мм
    Размер передней панели (Ш x В x Г): 171 x 95,9 x 29,5 мм
    Хочу за аппарат 20т.р. новый стоит 32т.р
    Причина продажи, не вписывается в новый проэкт
    • Машина: 105-ый, теперь Subaru Outback
    реальное фото продаваемого устройства где?
    • Машина: TLC76 4.2D+35" был, TLC100 4.2TD+33' стал
    Интересно!
    Где куплен?
    Оригинал? (слышал любят китайцы пионер)
    Состояние 5- чем обусловлено?
    • Машина: LC 200
    Интересно!
    Где куплен?
    куплен в москве.
    Все китай, ток качество разное. .
    б.у по определению на 5+ выглядеть не может.
    пионер как по мне так уже позиции сдал, алпайн держит планку, тем более устройств дороже 10тр
    Изменено пользователем varyag
    • Машина: Range Rover Classic, Toyota Carina 2
    Не плохой, жаль без навигации...
    Если фото не хочешь делать, давай посмотрю живьём, куда подъехать?
