    • Машина: lc100
    дайте пожалуйста инфу , что лучше поставить в задний мост, самоблок или пневмно, эксплуатация авто гражданская)) какую лучше выбрать, по цене,обслуживанию, обслуживанию и проходимости!?
    подойдет ли , если взять задний мост от дизельной сотки(у меня бензин), какие проблемы подключения к родной проводке?
    Изменено пользователем fusion
    Для подключения нужна крутилка и реле.Темы есть про это поищи.Если ставить задний мост от диз.сотки,то и в переднем нужно пары менять.Сразу ставь и перед и зад.
    • Машина: Тойота лк105
    можно поставить от диз. сотки мост,только переставить планетарку и хвостовик от своего в тот мост.и как писали выше реле и крутилку
    • Машина: lc100
    а что есть планетарка и хвостовик ))?
    Передаточное отношение переднего и заднего моста должны быть одинаковые.Если поставишь задний мост от дизеля с парой 43/11,то переднюю пару нужно будет менять.
    Это 2 шестерни с гипойдным зубом и  передаточным числом от вашего автомобиля
    • Машина: TLC HZJ75LV-MR +2"OME MechWinch
    у друга 100 бензиновая с заводской блокировкой заднего моста
    могу модель сказать  и  вин его
    пробьешь по экзисту и закажешь всё необходимое
    • Машина: lc100
    буду благодарен!)
    Почти на всех европейцах бензиновых штатно стоит задний блок.
    • Машина: lc100
    а каков бюджет , можно найти б.у.?
    • Машина: lc100
    exist выдает с блоком ,без и lsd ? lsd 41301-60090 , 9300руб! что скажите?
    Изучай барахолку.Мосты постоянно есть в продаже.Ты же не хочешь сам ставить?Один моторчик блокировки стоит 15000р.Мосты от 25 до 40.Пара от 50 до 80.
    корпус моста(чулок) разные,корпус редуктора тоже другой.лучше всего по бюджету купить б\у с таким же передаточным числом без головной боли вкатил и радуйся.
    JTEHT05J302017600
