    • Машина: 4runner
    Люди нужен совет..Машина при прогреве немного парила из выхлопной трубы...Вчера заметил что при заводке горячего двигателя тоже парила как и на холодную..А сегодня при заводке что то стукнуло толи в стартере толи в двигателе..завел еще раз стала работать очень не ровна,как будто троит и повалил белый дым..вернее пар..да такой что ничего не видно...проехавшись метров 300 пар исчез,но машина продолжала не ровно работать.Заглушил проверил масленный щуп,масло не светлое,на крышке тоже налета нет.Завел, опять повалил пар,погазовал..пар прошел..Ну и вопрос..Что случилось? Пробило прокладку? Примерная стоимость ремонта? На сколько все серьезно?
    • Машина: Тойота 4РАННЕР 3VZ-E 92 г\в
    Прокладку пробило не вопрос.Я бы так не ездил. Замена в принципе не сложная-но муторная. Свечи выкрути-узнаешь какой гаршок залило. Обычно это 5 или 6-й. После разборки обязательно проверить голову на искревление. Детали не (прокладки)не дороги а вот работа...
    Раненый
    Какой двигатель то ? Если бензинка 3VZ-E то похоже прокладкам ГБЦ пипец. Открути свечи 1 и 6 (чаще всего) цилиндров и внимательно осмотри их, если антифриз пошел в цилиндры должен быть налет и уровень антифриза должен падать в бачке. Примерная стоимость читай здесь
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...c=1037&hl=Рыбак
    • Машина: Вагончик на колесах
    Да у него бензинка 3 литровая. B)
    Вадим я не виноват :unsure: чеслово
    • Машина: 4runner
    Спасибо всем кто отозвался..
