    • Машина: PRADED 3D 185hp
    причина до безобразия банальна, проштудировав несколько форумов по Крузакам и Сурфам, в тахометрах вылазит один и тот же трабл, появляются микротрещины в спайках радиодеталей, отчего отсутствует контакт и тахометр перестаёт работать, наиболее часто это происходит у резистора на фото хорошо его видно....
    действительно на 150 трещина. а вот еще дорожки на "мягкой" пластинке, той что на задней части приборки, в окислах. как поступить?
    • Машина: Сотка ТД 99г.в. АКПП. Турист- матрасник (эскедишн). Под воздействием форума эволюционирует. Сурф 185ый на казете продан.
    спиртом ее
    • Машина: УАЗ + 5vz-fe
    И меня постигла проблема с не работающим Тахометром.При включении зажигания стрелка отклоняется от 0 на 200 оборотов и больше не реагирует. Разобрал панель, думал пропаяю, а у меня плата отличается и достаточно большая. Вот такая 4d1e47b4173dt.jpg
    На вид вроде все ОК. Панель оптитрон 1997г.в. сигнал на разъём приходит. Может у кого была такая проблема?
