    • Машина: TLC 80,VX,HDT
    Друзья, нужен совет! Коробка акпп с мозгами. Пол года назад менял масло и фильтр. Все было ок, но недавно появился шеркающий звук в районе коробки, в передней части ее. Там еще окошко есть. Вот оттуда раздается очень неприятный "щик-щик-щик", от нажатия на акселератор вроде ничего не меняется, от переключения коробки- меняется, на некоторых положениях коробки почти исчезает, но может в любой момент появится. На холодную вроде как звук сильнее.
    • Машина: toyota land cruiser 80
    у меня точно такая же фигня уже пару месяцев, буду следить за темой
    • Машина: сотка 1999г.в. 1HD-FTE
    привет всем,у меня цокало щелкало вебрировало,месяца два или четыре, в результате отделился маховик...
    http://vk.com/photo31535602_335825919
    плюс к этому оторвало центратор от гидротрансформатора(капиталу всему пришлось делать),повредило масленный насос АКПП A443F (втулка насоса осталась на ступице бублика ,пршлось заказывать насос ,вот жду когда доставят в Питер...всё это в процессе на данный момент..
    Так в чем изначально была поломка?
    в общем полтора года назад в провинциальном городке  Коряжма,мне менял двигатель человек которого мне просто назвали "хороший дизелист"(эту процедуру с подобной машиной он делал впервые),  по всем предворительным пердпосылкам,в том числе и появление лёгкой вибрации чего не замечалось с предыдущим двигателем,он этот "дизелист" не попал(предполжительно) направляющей штукой на бублике в подшипник коленвала(других версий просто на может наверно быть),и зажал до упора в кособоком положении гидротрансформатор в к коленвалу...вот он и продержался полтора года или больше...да и машина после этого не разгонялась уже как раньше ездил 100-110(максим при обгоне 130)....до этого 150-160 особо не напрягаясь шел...пока не рассухарился,но это уже другая история
    вот дела.... что делать
    Где советы спецов? Куды все подевались?
    Ну вот, "дошеркался" мой агрегат. Был за 50 км от города. Вчера шерканье перешло сначала в бряканье, а уже в городе в грохот . Будем вскрывать.
    привет ,и что там обнаружилось?
