Санек 82 Откуда: Петрозаводск Машина: TLC-80, VX, 1995 г., 1HD-FT, Opel Astra 2008 г. #1 Опубликовано: 18 ноября 2014 В связи с приобретением у Кости (knk) новой лесенки решил продать старую (хотя нержавейка, что ей будет?). И вот мой знакомый попросил меня оставить ее для него (ну продать в смысле). Он сам в командировке еще месяц будет. Но у него 60-ка, дверь комодом. У меня лесенка на 80-ке стояла. Может кто-нибудь измерить расстояние верхней двери, от нижней ее части до верхней, сколько в миллиметрах? Если не подойдет, чего его ждать, выставлю на продажу. Спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kenzo 1 Откуда: Петрозаводск Машина: TLC 60 2H 1989г.-"КарапуЗ";Iron man 2";bodylift 2";bfg km 2: 35х12,5х15, лебедь,хай джек, бампера и 5 Хасок) #2 Опубликовано: 18 ноября 2014 у меня двери право/лево-не помогу.хотя если пару дней потерпите, попрошу знакомого промерять, просто у него машина в деревне, а на форуме он не бывает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СамоварЪ 20 Откуда: Архангельская область Машина: ТLC-61 #3 Опубликовано: 18 ноября 2014 Хлопушка несколько закруглена по верху,получается 705мм середина,690мм самый край. Лесенка именно для 60ки (4х4 инжиниринг)крепиться на правой стороне верхней дверки,левый крепеж 705мм,правый 695мм,+/-пару мм. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Санек 82 Откуда: Петрозаводск Машина: TLC-80, VX, 1995 г., 1HD-FT, Opel Astra 2008 г. #4 Опубликовано: 19 ноября 2014 у меня двери право/лево-не помогу.хотя если пару дней потерпите, попрошу знакомого промерять, просто у него машина в деревне, а на форуме он не бывает. Ага, спасибо, подожду. Буду признателен за измерения. Хлопушка несколько закруглена по верху,получается 705мм середина,690мм самый край. Лесенка именно для 60ки (4х4 инжиниринг)крепиться на правой стороне верхней дверки,левый крепеж 705мм,правый 695мм,+/-пару мм. Спасибо. Но у тебя получается праворулька? И лесенка на правую сторону крепится? То есть в случае, если лесенку для 80-ки переделывать для 60ки, надо переделывать крепеж ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СамоварЪ 20 Откуда: Архангельская область Машина: ТLC-61 #5 Опубликовано: 19 ноября 2014 Не глядя трудно сказать,что переделывать.Вот,например,похожая лесенка с 80ки,размеры для 60ки,чтоб понятней,о чем речь. На 60ку,правое верхнее крепление выполнено ниже относительно левого на 1 см,соответственно,лесенка встанет только на правую сторону машины,руль не причем. М.б. бывают и на левую.Сварка болгарка куда захочешь... В общем,вашу надо по машине смотреть.Пуля-в-пулю,думаю,не подойдет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Санек 82 Откуда: Петрозаводск Машина: TLC-80, VX, 1995 г., 1HD-FT, Opel Astra 2008 г. #6 Опубликовано: 19 ноября 2014 @@СамоварЪ, спасибо большое! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
berkut 16 Откуда: Москва, Беляево Машина: HJ60LG-MRCW #7 Опубликовано: 19 ноября 2014 А у меня от 60-ки есть, как раз под двери вверх/вниз Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Санек 82 Откуда: Петрозаводск Машина: TLC-80, VX, 1995 г., 1HD-FT, Opel Astra 2008 г. #8 Опубликовано: 23 ноября 2014 Хлопушка несколько закруглена по верху,получается 705мм середина,690мм самый край. Лесенка именно для 60ки (4х4 инжиниринг)крепиться на правой стороне верхней дверки,левый крепеж 705мм,правый 695мм,+/-пару мм. Еще раз спасибо. Да, с 80-ки точно не подойдет. У меня размеры по креплениям около 900 мм. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СамоварЪ 20 Откуда: Архангельская область Машина: ТLC-61 #9 Опубликовано: 23 ноября 2014 Еще раз спасибо. Да, с 80-ки точно не подойдет. У меня размеры по креплениям около 900 мм.Да не за что,все под рукой как раз было. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kenzo 1 Откуда: Петрозаводск Машина: TLC 60 2H 1989г.-"КарапуЗ";Iron man 2";bodylift 2";bfg km 2: 35х12,5х15, лебедь,хай джек, бампера и 5 Хасок) #10 Опубликовано: 24 ноября 2014 Размеры мне сообщили те же, наверное не актуально, но все же. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Санек 82 Откуда: Петрозаводск Машина: TLC-80, VX, 1995 г., 1HD-FT, Opel Astra 2008 г. #11 Опубликовано: 24 ноября 2014 @@kenzo, да, спасибо. Все одно, 20 см разницы слишком до фига. Значит буду продавать свою лесенку в барахолке. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
