    Черный - это второй контакт лампочки. При снятом плафоне он должен быть на земле при закрытых дверях или висеть в воздухе при открытых. 12 вольт там может быть только через спираль лампочки или при коротком замыкании на плюсовой провод.
    Попробуй к черному подключить лампочку, а второй контакт лампы на землю. Если горит - то коза, если не горит, то все нормально
    Мне не понятно другое! Почему при наличии плюса и земли, не горит в режиме ON.
    • Машина: -
    Это коза, как ты выразился - я тестером померил
    Ну допустим даже коза. Все равно в режиме ON должно гореть. Проверь плафон(ы) на предмет КЗ
    • Машина: -
    Ты прав и я тоже так думал ) ладно, разберусь. спасибо тебе
    • Машина: -
    Какую-то хрень я вчера намерил...
    При закрытых дверях на черном +, при открытых - земля. На красном всегда земля.
    Там проводуи просто от концевиков к плафону идут, без ухищрений? Я просто думаю где ж он мог + хватануть....
    С черным все правильно получается, а вот с какого перепугу на красном земля? Значит по первому варианту ищи где обрыв красного. На черном с концевиками не все так просто, пока забудь проинего - правильно работает он.
    • Машина: -
    Кстати, на будущее вопрос: лампа приборной панели, сигнализирующая об открытой двери, завязана на эту же сеть с концевиками? Другими словами, можно ли говорить, что если лампочка загорается правильно, то и концевики работают хорошо?
