    • Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда
    всем привет
    дело такое: иногда кручу,  кручу стартер и не заводится сцуко. потом бац и заводится. чек не горит, ошибок нет.
    иногда ощущение такое,  как бы зажигание раннее и мотор назад крутит.
    редко бывает такое, что не заводится, но если не заводится, может 10 минут кручу стартер и нене...
    есть мысли какие?
    спасибо!
    • Машина: T4R 215 1GR-FE, ГП 4.56, лифт ~4": ToughDog H springs & Profender+ 1,5" 4crawler bl, Dick Cepek 315-75-16, силовой обвес задут Raptor-ом, 2 бака
    так у нас же у всех по-моему стартер достаточно тыкнуть и он сам крутит, соответственно если не заводится - менять втягивающее
    может русский забываю.......
    стартер то крутит, но не заводится. иногда не заводится. вот просто бац и не хочет.
    Все нашлась причина : P0335
    Ошибка датчика положения коленвала"A"
    Чек выскочил на конец
    post-3704-0-76912900-1439832612_thumb.pn
    Не подскажите где он живет? ?
    • Машина: Toyota 4Runner SR5 12/2004 GRN215 3-й ряд
    Иммобилайзера случаем нет?
    Нет
    Где-то здесь..
    http://www.japancats.ru/CImage.ashx?Path=XItrRXTWaxmoB%2f5CtcY0w9EnpxE6RGw2ywwRmfiRi3D%2b6aHc05uW7buM43%2beCPX6nW%2bkFGOh6wUaNZzhbShOCQ%3d%3d&Width=800
    15100R -это он
    Нах-ся внизу на маслонасосе в районе шкива колена слева по ходу движения.
    Спасибо
    Вчера нашел его
    Вот он
    post-3704-0-67014300-1439951702_thumb.jp
    дело такое........
    несколько месяцев назад, пытался ставить Вариатор угла опережения зажигания. бракоделы резали косу у мозга, под бордочком. ну там 2 провода от датчика, прям в мозг, через главный штекер. не понравился мне работа варика и сняли обратно и эти 2 провода бракоделы,  рукой перемотали и изолентой переклеили.
    причина оказалась банальной...........
    надо было пайкой соединять провода блин!  спинным мозгом чую, потому и не работал корректно,  Вариатор угла опережения зажигания.
    сцуки!!!
