ttssamara
Расходометр
    • Машина: Lexus LX470 2UZ-FE, компрессор TRD, подвеска TRD, ГБО BRС 2 редуктора. Mitsubishi PII, 3.0, МКПП, Super Select, боевой, подготовленный.
    Подскажите, кто сталкивался с заменой расходометра на 3vze- какие могут возникнуть подводные камни? Я в смысле-можно ли его поменять по принципу-старый выкинул, новый поставил, или же потребуется регулировка нового?
    Если новый нужно регулировать, то каким образом?
    • Машина: TOYOTA 4 Runner,1990 г.в, 3VZ-E, 130
    насколько мне известно по опыту эксплуатации других автомобилей в расходомер лучше вообще не лезть, особенно в новый. уж больно там тонкие механизмы. попробуй открой (если крышка не залита) убедишься сам. есть вариант попробовать найти путного спеца, но в самаре я таких не встречал.
    (если я правильно понял по нику ты из самары) пробуй ставить новый да и все, должно работать.
    +1 У меня со спецами те же проблемы!
    Смех в том, что деталь называемая с их слов расходометр на самом деле называется потенциометр(расположен на дроссельной заслонке)!!!! Так что теперь вынужден свой вопрос уточнить-при замене потенциометра на новый теребуются какие нибудь регулировки или нет?
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    требуется только отрегулировать контакт IDL, азбука есть? там описано
    операция выглядит примерно так:
    на датчике 4 контакта, в 2 нижних втыкаешь тестер, втыкаешь между ограничительным вином дроссельной заслонки и крутилкой (хрень куда тросик одевается) малый щуп - крутишь датчик так, чтобы сопротивление было около нуля, фиксируешь датчик, втыкаешь большой щуп - сопротивление должно вырасти - контакт разомкнётся
    малый и большой щупы указаны в азбуке, для твоего мотора точно не знаю, но в общем случае большой щуп всегда не более миллиметра толщиной (обычно 0.7-0.8) а малый, соответственно тоньше большого на 0.4-0.5
    себе регулировал и так и просто на глаз - чтобы при малейшем открытии заслонки контакт тут же пропадал..разницы никакой
    правильная регулировка влияет на дальнейшую установку начального угла опережения зажигания (если IDL не замкнут - правильно по стробоскопу не выставишь) и в некоторой мере на расход топлива
    Спасибо!
    Азбука у меня есть, но корявая и в ней не все понятно изложено.
    Теперь ясность есть-буду пробовать.
    • Машина: 4RUNNER 1992,VZN130L-GKPSEW,3VZ-E,А343H
    что было написано ранее...
    Регулировка_воздухомера.doc
    во, нашёл с фотками и даже толщина щупов для 3ВЗ указана
    http://autodata.ru/item.osg?idt=13&idn=585
