exup
полуживой 3L на продажу
    • Машина: 65,132,ГАЗ-63,RZ50
    Хочу поставить вместо своего другой двигатель, т.к. свой ремонтировать негде, да и некогда... sad.gif
    3L, 89 г.в. вероянто настоящий пробег 260 000 км, подвергся достаточно сильному перегреву из -за забитого глиной радиатора(влезло 4 литра воды) wow.gif ...
    жрёт масло 1 л на 1000 км(вероятно кольца unsure.gif ) , раньше было Q8 дизельная полусинтетика, сейчас ZIC дизельная полусинтетика...
    коптит(вероятно плунжер тнвд unsure.gif , т.к горячий едет несколько хуже чем холодный) , некотороя течь переднего сальника, ремень и ролики (всё оригинал) поменяны при достижении 200 000 км...
    фильтры преимущественно sakura, хотя в порядке эксперимента один раз ставил всё оригинал...
    при БФГ 33х10.5R15 с ГП 4.11 (или 4.1 unsure.gif ) жрёт 12 -13 л на 100 км при 90-100 км/ч(дым при этом конкретный)...
    примерно год назад образовалась достаточно серьёзная течь откуда то со стороны тнвд, но не из под прокладки. вылечилась давно лошадиной дозой порошка AL+порошок глины(так выглядел гереметик системы охлаждения). больше не течёт...
    заводиться безупречно!
    мотор на машине, можно оценить в движении...
    вспомнил ещё вот что: шкив привода навесных агрегатов раздвоился...
