    • Машина: TLC 100
    Просмотр пробега после замены грм
    Море рекомендаций, но ни одна не привела к цели:
    Электронный одометр, не знаю как посмотреть пробег после замены грм. Все, что в интернете - не работает. В чем может быть дело?
    • Машина: Койота TLC-100 VX 1HD-FTE
    Тему в тех вопросы.
    Тута курим, пиво пьем... анекдоты травим...
    А зачем эта инфа? Т.е. я так понял хочешь считать показания счетчика т-бэлт?
    Вопрос как то не корректно задан
    • Машина: TLC 100
    Есть такая информация в интернет:
    Вы являетесь владельцем данного автомобиля, то, возможно, сталкивались с проблемой, когда про прошествии определенного пробега у Вас загорелась на приборной панели лампа T-BELT.
    Согласно инструкции загорание лампочки предупреждает о необходимости замены ремня газораспределительного механизма. Однако бывают случаи, что “T-BELT" загорается и после недавней замены ГРМ.
    Причин может быть две:
    1.Действительно подошел срок замены ГРМ по пробегу.
    2.После замены ГРМ в автосервисе забыли обновить или неправильно установили новую дату замены газораспределительного механизма.
    В этой статье мы расскажем, как в домашних условиях самостоятельно решить неисправность с индикатором T-BELT на приборной панели Toyota Land Cruiser.
    Пошаговая инструкция - Сброс индикатора «T-Belt» :
    Переведите режим спидометра в положение ODO и выключите зажигание.
    Удерживая выключатель маршрутного компьютера нажатым, включите зажигание на 5 секунд.
    Отпустите выключатель и снова нажмите на него через 5 секунд.
    Перевод дисплея в режим Т-BELT сопровождается выводом данных о пробеге автомобиля на момент последней замены ремня.
    Примечание: если счетчик пробега заменялся до замены ремня, его показания не будут соответствовать действительности.
    Устанавливаем новое значение (пробег) для замены ГРМ.
    Установите на дисплее значение, сколько вы хотите проехать до следующей замены ГРМ. Однократное нажатие на выключатель изменяет значение пробега на единицу. Одна единица равна 10 000 км. Если вы установите значение 6, значит следующая замена ГРМ предстоит через 60 тыс км. Для оригинальных деталей мы рекомендуем устанавливать значение 10, т.е. 100 тыс км.
    После того, как установите требуемоое значение пробега, выждите 30 сек и удерживайте выключатель в течение 5 сек.
    Убедитесь, что дисплей перешел обратно в режим ODO, Выключите зажигание автомобиля и снова заведите. Лампочка T-BELT должна погаснуть.
    Вопрос задан, кстати вполне корректно: хочу узнать сколько км назад была замена ГРМ, т.к. при мне не менялся, а то, что пробег не накручивать корпоративный механик, я тоже не знаю, но подозреваю.
    А написал сюда - косякнул
    • Машина: TLC 100
    Вот, что пишет autodata.ru:
    http://autodata.ru/article/all/sbros_indikatora_t_belt/
    Изменено пользователем ujr
    • Машина: ТLC 100 VX и лебедочка имеется
    Я уже два раза менял ремень ГРМ на своей машинке, а данная лампочка не горит...не напрягает совсем.Запиши пробег где нибудь и отсчитывай.
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    Может видео поможет:
    Удачи!
    • Машина: TLC 100
    Видел и ничего не помогает
    Записывать на листочки можно, но зачем же ипонцы придумали эту функцию. Короче говоря, прошу знающих отвечать, а не предлагать то, что давно найдено мною в интернете.
    А лампочка исправна? Работает при включении зажигания?
    • Машина: TLC 100
    А лампочка для просмотра километраж (пробега) с момента последней замены ГРМ не играет роли: тут одометре либо показывает, либо нет
