    • Машина: Toyota
    Приветствую коллег! <_< TLC-80, 1HZ-4.2, мосты HD с ГП 9.5 -, без блокировок, при смене масла обнаружил несоответствие данных по мануалу с фактическим объемом, а именно: по библии в каждый должно заливаться по 2.8л, реально слилось по 3.5л, итого 7 литров, залил соответственно тоже 7.
    У кого какие данные?
    С уважением...
    • Машина: Тойота Тундра 5.7
    Счего ты взял что утебя пара 9.5?Таких не бывает на 80-х :P
    • Машина: Toyota
    To Degolden!
    Что касаемо ГП: 9.5 Heavy Duty (HD) - я указал не передаточное число, а диаметр ведущей шестерни в дюймах (на подкапотной табличке в позиции AXLE у меня стоит буква К), соответственно передаточное число 41/11 (там же цифирь 29).
    Но не суть важно - по объему масла - сколько все-таки заливается?
    Вич
    Как раз важно! На 80 ках по разному с ГП. У меня к примеру спереди ГП 8", а сзади 9,5". У Крези и спереди и сзади 8".
    У меня тоже буква К, но видимо относится только к заднему мосту. Предполагаю что в 8" мост 2,8 литра, в 9,5" - 3,5 литра.
    • Машина: нет
    заливать надо столько сколько заливается (и сливается) и все будет ОК!
    • Машина: Toyota
    Спасибки, бум знать, что у нас 2 моста по 9.5".
    Еще вопрос вдогонку...
    Залез тут в бардачок - сверху есть место с 3-мя пазами под плафон его подсветки, а самого плафона - нетути, хотя кнопочка с рабочим (проверил при включении подсветки) проводом и 12V"мамой" в наличии имеют место быть.
    Он там раньше был или на STD такая лабуда идет как доп. опция? В перечне предохранителей ничего такого не нашел...
