Dron13rus
Нужна помощь по 3vze
    • Машина: Toyota 4Runner 130
    Форумчане, нужна помощь, не могу понять связь с проблемой двс (3vze) т в поисковике ничего подобного не нашёл.
    Проблема такая, после небольшого бездорожья, загорелась лампа зарядки , но до дома километров 10-12 по полю (после хорошего дождя) проехав несколько км в сторону дома. Остановился так как поперёк дороги раскорячилась нива( сидя на брюхе),заглушил двигатель и вышел помочь. Но не тут то было, больше я не завёлся. Стартер только делает один щелчок и тишина. Подумал АКБ сдох. В итоге трактором меня дотащили до дома. АКБ зарядил, но толку 0. ( тоже самое, щелчок и тишина), но бензонасос стал работать при включении зажигания. С толкача пытался завести, но по траве, на 5 колёса крутяться, но вспышек нет. А на 4,3,2, колёса крутяться назад. Что такое произошло не пойму? Давление масла и антифриз в норме, масло чистое. Предохранители под капотом целые. Может кто подскажет дельный совет, что произошло?
    Изменено пользователем Dron13rus
    • Машина: T4R 1992г 3VZ-E МКПП Hankook DynaPro MT31
    Проводка. Для начала - проверить силовую, особенно на генератор.
    Проверил сразу, но вроде всё нормально там.
    • Машина: Toyota 4Runner 3мяу 130 (90 г.), МКПП, 33" лифт подвески, лифт 2,5", силовой передний
    генератор не закоротило случаем?
    Генератор пока не смотрел., Стартер снимал, проверил- работает как и положено.
