Nils
Подскажите ДВС 2L-TE
    • Машина: Surf 130/2L-TE 1993, МКПП
    Подскажите, други!
    Машина 2L-TE
    Занимаюсь разборкой (надеюсь что потом соберу) вызванной течью из ТНВД.
    Снял впускной коллектор, а там в него что-то вкручено снизу к (этому чему-то) подведены два провода через изоляцию (как на свечах накаливания). Вкручен этот прибамбас в закрытую полость (в тело коллектора). Подскажите кто знает что бы это значило, т.к. при снятии клемм проводов, вокруг центрального "электрода" наблюдается мелкая стекляная крошка.
    В букваре и джапанкарс найти не смог blush.gif , если кто знает где искать - буду очень признателен.
    • Машина: Toyota 4runner 2008 Sport edition
    ну так это резистор добавочный свечей накала, он вкручен в колектор снизу
    Где про него прочитать/посмотреть? blush.gif
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    285209[/snapback]
    В Мурзилке, в главе - система предпускового подогрева!
    Суть такая, сначала на свечи подается 12В, т.е. накал полный, а потом, через несколько секунд, 12В, но вот через это самое сопротивление (т.е. на свечах порядка 6В).
    Подскажите, други!
    Машина 2L-TE
    285202[/snapback]
    Главное чтобы коротыша не было. Эта хрень отвечает за подогрев после пуска двигла. Если закоротит - жопа. Не заведешься даже напрямую провода кидая - они в руках оплавляться будут... Если есть какие сомнения - лучше лишний раз герметиком или еще чем заизолируй. В подключенном состоянии, естественно.
