    • Машина: T 4R SR5,1995,22R,RN135
    Есть T4R> 1995>двиг.22R.Датчик Температуры находится ,постоянно, в левом углу,т.е. температура =0.Менял оба датчика-результат =никакой.Единственно,при смене О.Ж.,заметил,что стрелка указателя доползла да середины шкалы , а затем снова ушла на 0.
    Что может быть?
    С уважением Vik
    • Машина: 4-Runner 1988 22REC
    Что может быть?
    С уважением Vik
    Гм, практически такая-же беда, только машинка 1989 г., 22REC. 90% времени стрелка указателя ОЖ находится на нуле, иногда как будто просыпается и встает на середину. Затем через несколько минут опять ноль :( И электрик там копался, вроде бы сделал. Ан нет, опять этот глюк проявился. Датчик менял - не помогло. Указатель температуры проверяли - работает.
    Имхо два варианта (сугубо мои, дилетантские мнения):
    1. Нет массы на датчике/указателе. Станет потеплее, полезу своими кривыми руками смотреть повнимательнее электрику.
    2. Попробую также поменять термостат и попинать колесо, может заработает..
    ЗЫ: я думал что это у меня у одного так :)
    Спасибо.
    Добрый вечер!Проводку прозвонил-в норме,датчики прозвонил(новые и старые)-работают.Замыкаю провода на массу(со стороны датчика)-стрелка указателя сразу прыгает на MAX.А больше и проверять нечего!!! Уже с мужиками не один литр съели.
    С уважением Vik :(
    Приветствую.
    Точно такая-же ситуация при замыкании провода :(
    Может кто-нибудь поделится своими мыслями о лечении этой проблемы? Плииииз :(
    • Машина: FORD Econoline E250, Explorer 1
    На моем Раннере (3VZ-E) показометр температуры мне тоже очень не нравится. Когда машина прогрета - стоит стрелка посередке шкалы, как приклеенная. Один раз, и то с огромным запозданием показала перегрев (сместилась на 4-5 мм вправо), когда в системе охлаждения из-за дырявого радиатора уже почти антифриза и не осталось. :( Подозреваю, что это связано с местом установки штатного датчика (тепловая инерция и то, что в малом контуре охлаждения (видимо, рядом с датчиком) антифриз остается до последнего). После установки себе нового радиатора от УАЗа штатный УАЗовский датчик температуры, вкрученный в верхний бачок радиатора, не дает мне покоя. :) Обязательно по весне соберусь его сигнал вывести на отдельный прибор, если, конечно, найду подходящий приличный (не УАЗовский штатный же в торпедо Раннеровское вкрячивать...) :)
    Я себе тоже УАЗовский трехрядный поставил, точно не помню - но по-моему после Вашего опыта в его установке :) Все-таки наверное придется как раз этот датчик и использовать, когда руки дойдут.. Кстати, а можно его подключить напрямую взамен штатного датчика? Какие переделки могут потребоваться?
