Alex 80
Нужна помощь советом
    • Машина: ТЛК 100 ХД-ФТЕ,ТЛК 80ХД-ФТ
    Всем Привет!
    Нужна помощь советом: у меня 80-ка 1 ХД-ФТ мотор, тюннинг фирма Хубер добавила 30л.с. в последствие чего был поменян блок управленя мотора на другой с новой программой. Недавно с донора поставил в полном комплекте круизконтроль (темпомат),но не работает.
    Теперь вопрос:что за сигнал получает круизконтрол от блока управления мотора,или он запитан там, может я  смогу это сьимпровизировать?
    • Машина: тойота
    А вы не чего не путаете у ФТ мотора нет ни какого блока управления двигателем
    Я имел в виду блок управления ЕГР и предпускового подогревателя,который стоит справа за бардачком.
    • Машина: тойота
    А каким образом это могло прибавить 30 лошадей по моему вас просто развели
    Не, нас не развели, это было до меня, был поставлен водяной интерколер,изменёно давление в турбине а также подаётса больше топлива на низких оборотах, 2 режима работы водяной помпы интерколера и вентилятора и пару ещё мелочей и поэтому был поставлен новый блок управления от фирмы Bosch
    который перенял на себя заводские и новые обясанности. Всего было 60 машин переделано 20лет назад
    В 07.02.2017 в 15:06, Alex 80 сказал:
    Все эти модификации классные, но не имеют никакого отношения к штатной коробочке за бардачком, которая управляет:
    ЕГР, предпусковым подогревом, АКПП (если есть оная), тахометром.
    У штатной системы Круизконтроля есть своя коробочка с мозгами, которая должна получать сигнал не только с цепи спидометра, но наверняка и тахометра, и других датчиков (сцепление, тормоз, джойстик)
    Проблему надо искать в недостаточно корректном подключении (что-то забыли, может где то фрагмента проводки не хватает), либо в надругательстве над штатной проводкой когда то давно (может быть в районе блока за бардачком).
    На схеме проводки мозги круизконтроля и мозги ЕГР имеют связь между собой,и наверно ,как вы пишите ей не хватает сигнала оборотов(тахометра),остальное вроде всё есть. Спасибо за подсказку,буду дальше ковырятся.
    Незачто, а сам штатный тахометр работает нормально?
    Тахометр работал нормално через мозги автомата,но я переделал машину на ручку,и пришлось поставить для тахо блок преобразователь.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    В 07.02.2017 в 04:12, brodiaga66 сказал:
    Да наверное все таки есть и не один.
    Изменено пользователем Hodok
    • Машина: тойота
    Например
    12 часа назад, Alex 80 сказал:
    Думаю в этой переделке проблема и кроется. А зачем было трогать цепь тахометра? Общий блок по идее должен был продолжать нормально работать, только без поддержки АКПП.
    4 часа назад, brodiaga66 сказал:
    Например
    6 часов назад, VADUS сказал:
    Я предпологаю,что основной блок отвечает также за открытие клапанов давления и вакума подчодящих к ТНВД, поэтому был поставлен на моей машине програмируемый Bosch..
    • Машина: тойота
    Только что, Hodok сказал:
    А при чем здесь блок управления коробкой и управление двигателем
    Это система ЕГР, с ней уже давным давно разобрались, как и с назначением каждого клапана, которые вообще не нужны для работы мотора. Всё в деталях описано здесь:
    https://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=148583
    Более полно здесь:
    https://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=168302
    На фото что за блок?
    • Машина: тойота
    Управление акпп
    2 часа назад, brodiaga66 сказал:
    Управление акпп
    Ясно
    А вот этот блок?
