    • Машина: Toyota 4RUNNER 2
    Вечером поеду в гараж переваривать выхлоп. Собственно 2 вопроса:
    1) После выходных в лесу появился странный гул на скорости 90+. По ощущениям передний мост с ума сходит, хотя он отключен. Гул идет спереди, возможно с моего колеса. Предположительно ступичный подшипник кончится/нужно подтянуть. Что можно еще посмотреть? Да, на вывернутых колесах когда паркуюсь оттуда же слышен щелчек после переключения 1я - задняя.
    2) Обороты всегда были около 600-800. Сейчас на холостых 1000 и не собирается падать. Куда смотреть?)
    Всем заранее спасибо
    А мотор то какой ? Догадаться не получается .
    Забыл указать - 3VZE.
    • Машина: Вишневый 4runner 130 3vze
    Обороты подсос, 4вд норм вкл выкл?) Подшипник по мануалу затягивай! При тормажении иногда спереди бумкает, у меня колодки наверное)
    Подсоса нет, 4вд включается как часы, без вопросов всегда.
    В общем обороты вернулись обратно магически. Проверил переднюю подвеску - все цело но. Если шатать колеса вправо-влево  есть стук в рулевой машинке. Может от этого вибрация быть ?
