segamega
Опытные Пользователи
8 Норма
О segamega
    Тойото4х4Вед
  • День рождения 15.12.1986
    Краснодар
    Сергей
    Вишневый 4runner 130 3vze
2 251 просмотр профиля
  1. Это нормально там 15 ампер) По хорошему подбираешь разьем по каталогу, заказываешь к нему пины и новый выключатель и на 30 лет забываешь( сколько берет тока лучше предварительно замерить). Самое дешевое это китайский шим регулятор, но как я писал в предыдушей теме надо перепоять один маленький конденсатор и приклеить переменный движковый резистор, чтобы было как в стоке крутилка
  2. Прокладки бери оригинал, особенно если делаешь на сервисе)
  3. термостат пробило, главное не гидроудар
  4. Кому будет интересно: Движковый переменный резистор на 100К( лучше найти на 50) 100р :http://ali.pub/5h99yb Сам шим регулятор 530р: http://ali.pub/5h9a8t дополнительно куплен резистор на 50КОм. Шим пищит, необходимо перепаять конденсатор С3 на меньшую ёмкость, впаял 680пикофарад, частота повысилась писк пропал. месяц работы всё ок. Переменный резистор приклеил за место родного регулятора в панель, в общем как сток, только плавная регулировка
  5. Прозвонить сопротивление датчика на разных температурах, сравнить с мануалом
  6. пластиковые "наконечники" рычагов печки. Дорестайл. Неоригинал. 500р
  7. генератор 3vze под ребилд, под замену медные кольца под щётки. 1500р Краснодар
  8. на 3sge 80А плюс нужна фишка на него с разборки 3 провода, встает подкладываением шайб под пластину регулировки, но шкив на 1 ручеек больше, под нагрузкой ремень проскальзывает....
  9. поставить сигналку в валет на всякий случай) Вообще с трамблера берется сигнал на мозги, вопрос почему они ошибку по дпрв не показали. Надо прозвонить индукционный датчик, провода с него на мозг с мозга на коммутатор
  10. Банджоболт удлиненный под две трубки с переходником погугли и закажи самый надежный и безгеморойный способ
  11. Новый, не подошел на мой дорестайл( 2000р, краснодар, отправка чем угодно
  12. Продам заднюю поперечину рамы с "рогами" под запаску, хотел себе восстановить, но установил гбо с тором на 100л и вырезал вообще поперечину) Цена 2000р, краснодар.
  13. 1. Генератор, работал нормально, при ремонте гбц решил разобрать глянуть... ну и махнул на отребилденый ген от 3s. Одна щетка намного больше стерта, на "контактной площадке" износ. Цена 1500р 2. Стартер, начал хандрить, заказал с владика, пока он ехал 2 месяца, сперва поменял пятаки- непомогло, поменяли щетки- отработал месяц без проблем, поменял на контракт. На ламелях есть износ. Бендикс, редуктор без нарканий. Цена 1000р
  14. временно отключить гбо, поменять/почистить свечи и через какое-то время опять проверить.
  15. 0,3 бара. Винт регулировки прикрути - заглохнуть должна. Для определения подсоса использую дымогенератор. П.С. грамотный диагност без книжек видит отклонения в показателях работы двигателя
