    • Машина: Land Cruiser 100 (гидроподвеска)
    после прогрева обороты холостого хода долго не падают, вследствие чего повышенный расход бенза. Через полчаса после проезда обороты набирают свои 700. Термостат новый.
    • Машина: Ленд крузер 105 (R2) 1HD-FT, H151F, лифт 5
    На бензиновом прадике была така же проблема, при прогреве и после него, некоторое время не падали прогревочные обороты, решил просто, снял и прочистил дросельную заслонку, помогло, обороты спали на 700. Как вариант попробуйте, возможно в ней проблема.
    Изменено пользователем Серега Лев
    • Машина: LC100VX 98г.
    У меня на Сотке датчик температуры ,который даёт показания для блока управления на 5 градусов меньше давал -тоже не скидывал сразу до  холостых.Только когда нормально прогреется,тогда падали обороты.
    БДЗ чистил правда не снимая-карбоклинером.
    темпер по сканеру показывает 86 гр
    У меня 83 показывало,когда промблема была.Сейчас 88.
    Сейчас скидывает на холостые раньше,чем было .Даже стрелка указателя на приборке не дошла ещё до положения  рабочей температуры на пару миллиметров-уже холостые держаться.Со старым датчиком пока стрелка до горизонтального положения не дойдёт были чуть повышенные.
    И диагностика показывала параметр Long Trim(долговременная коррекция смеси) 11.После замены датчика коррекция сразу в ноль ушла.Вроде 5градусов вранья ,а работала двигателя координально изменилась.
