evgen 89
25 Наш человек
О evgen 89
    Тойото4х4Фил
  • День рождения 07/11/1975
    Новый Уренгой
    Автомобили
    Евгений
    LC100VX 98г.
2544 просмотра профиля
  1. Не хватит 80см.Я пресс ставил на доски ,закрывающие яму в гараже.Основание пресса у меня из двух параллельно сваренных швеллеров.Полуось при запрессовке проходит в низ между ними и между досками в яме.Так выходил из ситуации!
  2. Чтобы не создавать тему спрошу здесь: а есть различия между блоками управления насосом 89570-60140 и 89570-60130? У меня стоит 60130.
  3. Целенаправленно Tokico для 200-го я не искал.Купил оригинал,чтобы попробовать (цена небольшая была ),а в коробке Tokico .Посмотрел в Экзисте:действительно на 200-й в заменителях даётся только KAYABA!
  4. Я даже больше скажу!У меня на Крузаке нет летней резины.
  5. Может быть и такое давление на только что набравшем рабочую температуру моторе.Но проехав немного ,и хорошенько разогрев масло, падает до показаний -как на твоём фото.
  6. Нормальное давление!У меня такое же на масле 5W 30 и зимой и летом.На непрогретом моторе стрелка чуть выше середины держится.
  7. По этой причине я себе с Яха.ру купил б/у комплект за 10 ,поставил и мотор работает отлично!
  8. Причём на коробке номер 23209-50040,а внутри форсунки 23250-50040 лежат. Видимо,ориг.кат. номер Тойота один,а по каталогу Денсо эти форсунки имеют свой номер.
  9. Я смазку белую из Масумовской шаровой убирал ,а на её место сверху накладывал ,но без фанатизма-миллиметра 2 мож слой .И пыльник изнутри тонким слоем -так для эластичности.
  10. 2года назад менял и размеры юбок не измерял,но точно помню:что промблем при замене пыльника Масума на ориг. не было.
  11. У 110-го даже прокладка под фланец в комлекте идёт-новую оригинал покупать не надо.
