Архивировано
ОЛЕГ800
Два 90х PRADO. KZJ90 и KZJ95 с Японии в разбор. АПРЕЛЬ 2017.
    там один кронштейн крепления сьемный..остальное приварено на кузове..
    кронштейн сьемный дам.
    боковины нижние сделаны под 3й ряд сидений...1500 пара
    ремни если нужны 2000 пара
    фото решетки в начале темы на коротыше
    • Машина: TLC Prado 95 2001г.в.
    В 31.05.2017 в 13:02, ОЛЕГ800 сказал:
    Заберу решетку! Крепления все целые?
    Реквизиты для оплаты в ЛС, пожалуйста.
    • Машина: TLC 70
    Здравствуйте, интересует интеркуллер в комплекте с патрубками и кронштейнами, которыми он крепится, так-же интересует крышка клапанов
    10 часов назад, Апостол сказал:
    Здравствуйте!  Отдельно нету. В комплекте с двигателем.
    • Машина: TLC 90
    день добрый. ищю такие фангари. у кого что есть???? поворот в бампере, в верхнем нету, если в верхнем поворот то два
    но срочно нужен нижний. он сломался внутри совсем
    1 час назад, paka сказал:
    Добрый! это европейский вариант. На Японцах нет таких фонарей..Хотя один раз попадался..
    Увы, предложить нечего.
    • Машина: TLC 90
    Да европеец. Спосибо за оперативность. Будем искать.
    • Машина: Prado 95 1KZ-TE, OME+2" + Bilstein B8 5100
    Добрый день, интересует решетка радиатора как на картинке. Сколько стоить будет?
    2 часа назад, pushkeen сказал:
    Добрый! нет таких. Продали.
    • Машина: Prado 90
    Доброго!
    Ищу передние крылья на длинный Prado 90. а так же интересует есть ли для него рама? можно ли приобрести её не целиком, а только заднюю часть (размеры уточню, если это вообще возможно)? И сколько будет стоить всё включая доставку до Москвы?
    6 часов назад, asnovice сказал:
    Доброго!
    Доброго
    передние крылья с фендерами по 10000шт
    кусок рамы 3000р
    доставку примерно скажу когда определимся в размерах вырезки рамы
    • Машина: Prado 90
    Только что, ОЛЕГ800 сказал:
    Доброго
    кусок рамы 3000р
    Принято! завтра скажу размеры куска. Предварительно, если всё в хорошем состоянии, скорее всего возьму. Ещё до кучи интересуюсь порогами (внутренняя и внешняя части+усилители внутренние), и, если есть, указатель температуры на приборку.
    До связи!
    пороги 10000 сторона...
    каждый порог распилен поперек..так как машина приходит распиленая.
    датчика нет.
    • Машина: Prado 90
    Рама: задняя часть, до крепления реактивной тяги. Два передних крыла. Посчитайте, пожалуйста общую сумму с доставкой до Москвы (способ доставки оставляю на ваше усмотрение по категории цена/удобство, ибо Вам виднее по опыту). Спасибо!
    10 часов назад, asnovice сказал:
    в личке
    • Машина: Прадо90
    Приветствую. Если не поздно интересуют: двери(оба), крыша, крылья(можно без фендера), задние стекла форточки(оба). На коротыша.
    двери с внутренностями..без обшив...по 3500шт
    крыша голая 5000 или с обшивой и всем что на потолке стоит..12000
    ...это не люкатая.
    люкатая 25000 вся в сборе.
    крылья передние без фендеров по 8000
    стекла собачника 3000 пара
    • Машина: Прадо90
    Ок. Спасибо.
    • Машина: Prado 95 1kz-te
    Интересуют : корпус топливного фильтра(1 казет-те) ,вакуумник и ГТЦ,уплотнитель задней двери ,петли левой водительской двери ,антенна(желательно,но не критично)на левое крыло, топливный бак.
    7 часов назад, stug сказал:
     корпус топливного фильтра(1 казет-те) ...2000
    ,вакуумник и ГТЦ,...5000
    уплотнитель задней двери ...1000
    ,петли левой водительской двери ,...600
    антенна(желательно,но не критично)на левое крыло,..2500
    топливный бак...5000 весь в сборе с защитой и креплениями
