    • Машина: был - Toyota 4 Runner (1990), 130, 3VZE, МКПП, LSD, бодик 6 см., дутики 33 Maxxis Bighorn (MT-762), лебедка HW-9500, mazda-2, МПС-2
    4 WD ГОРИТ ПЕРЕДОК НЕ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ. ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ ПОЛЬЗОВАЛСЯ ОЧЕНЬ МАЛО?
    • Машина: Hilux Surf, 2L-TE
    Если горит 4ВД-то должен работать передок. А как ты определил, что перестали передние загребать? Вывешивал?
    На льду трогался в горку на заднем не идет шлифует подключаю передок зад опять шлифует перед нет. И просто включаю передок педаль давлю на лиьду зад роет а перед нет так у меня небыло.
    маслов редукторе есть?
    двигло не подтраивает?
    можит, утечка воздуха какая то?
    А поиском пройтись лень ?читай
    Првавильней всего взять тестер, найти блок управления 4вд-под пепельницей, как нарисовано в легионовской книжке - повтыкать в него со стороны разъёма(не отсоединяя его) тонкие щупальца от тестера - и пелена спадёт с глаз biggrin.gif . Сразу будет понятно куда лезть. Всё таки смущает, что 4ВД горит. Значит вилка в передке уже переместилась в нужную сторону?
    вот в том то и весь вопрос Горит??
    Да еще может как нибудь правый шрус на это повлиять?
    Может повлиять biggrin.gif , если он отсутствует (или для вида болтается) tongue.gif
    Надо вывешивать одно заднее и переднее колёса. Включать 4 ВД и наблюдать за передком.
    Включи 4вд и залезь под машину , потрогай пер. кардан , потом шрус.
    А посмотреть снаружи кого-нибудь попросить на ходу с "включенным" передком - кардан крутится или нет - есть возможность? И тестера не надо будет.
    Обычно в таких ситуевинах, blink.gif что может поломаться из опыта мож кто подскажет.?????
    То что кардан крутится, говорит только о том, что моторчик подключающий передок в роздатке( так называем. актюатор) - нормально работает.
    При крутящемся кардане может быть неисправна вакуумная система, не срабатывать концевики и на переднем редукторе и на актюаторе, шрусы разбиты, вилка в передке разбита и т.д.
    Нужно смотреть крутятся передние полуоси?
    Правый шрус похоже у меня скопытился может из-за него чтото происходит нетак.?
    To: BARRY
    Ты с начала проделай ту процедуру , что тебе подсказали .
    Отпишись , и вместе будем думать дальше .
    307203[/snapback]
    Дай хоть какую-нибудь ещё информацию.
    К примеру-при включении 4ВД - передний кардан встаёт колом.
    А при выключении болтается как член в проруби....
    А когда отключаешь - лампочка 4 вд-гаснет? Или она для красоты всегда сияет? tongue.gif
    Попробую в эти выходные поковырять если время будет????
    To: aqua
    отключаю лампа гаснет.
    To: BARRY
    Значит ШРУС меняй. Работающая и гаснущая лампа значит: вся система 4ВД срабатывает и вилка в передке перемещаясь замыкает контакт на лампочку.
    А ШРУС, который должен передавать крутящий момент на колесо - прокручивается. Вывеси колёсики-включи первую и 4ВД и сам всё увидишь.
