KIAlex 21 Откуда: Москва Машина: LJ72 #1 Опубликовано: 12 сентября 2017 Коллеги, Куплю на вертикалу warn 7284-50 фиксирующую пластину 7552 RETAINING RING. Тему уже обсуждал, вал от ижтехно пока не готов купить. Может у кого то есть после замены ненужная. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Problema Откуда: Коломна Машина: LC200 #2 Опубликовано: 12 сентября 2017 После установки усиленного вала эта пластина не меняется, а наоборот вытачиваются те места, где у вас продавило. А вообще рекомендую в первую очередь поменять на усиленный вал, у меня в самый неподходящий момент соскочил стопор и слетел тормоз - всё я без лебёдки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KIAlex Откуда: Москва Машина: LJ72 #3 Опубликовано: 13 сентября 2017 13 часа назад, Problema сказал: После установки усиленного вала эта пластина не меняется, а наоборот вытачиваются те места, где у вас продавило. А вообще рекомендую в первую очередь поменять на усиленный вал, у меня в самый неподходящий момент соскочил стопор и слетел тормоз - всё я без лебёдки. Спасибо за инфу - я думал при установке усиленного вала он фиксируются кольцами из комплекта и пластина не нужна. В любом случае она у меня проточена сильно, нужно менять. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макс чермет Откуда: Тверь Машина: уаз-ТР2 #4 Опубликовано: 13 сентября 2017 Эта пластина ещё держит барабан Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Problema Откуда: Коломна Машина: LC200 #5 Опубликовано: 14 сентября 2017 При использовании усиленного вала, барабан держится совсем другими деталями Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макс чермет Откуда: Тверь Машина: уаз-ТР2 #6 Опубликовано: 14 сентября 2017 И чем держится барабан лебедки? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Problema Откуда: Коломна Машина: LC200 #7 Опубликовано: 14 сентября 2017 Сайт ижтехно вам в руки http://www.izh-techno.ru/manuals Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Problema Откуда: Коломна Машина: LC200 #8 Опубликовано: 14 сентября 2017 В 13.09.2017 в 11:25, KIAlex сказал: Спасибо за инфу - я думал при установке усиленного вала он фиксируются кольцами из комплекта и пластина не нужна. В любом случае она у меня проточена сильно, нужно менять. Пластину удалять нельзя, она держит сам барабан, на котором трос. А усиленный вал держится за счет стопорного кольца которым упирается в большую шестерню в редукторе, а сама шестерня упирается в кольцо , которое прикручивается внутри корпуса В 13.09.2017 в 17:25, Макс чермет сказал: Эта пластина ещё держит барабан Я поправился , прочитал - барабан, а думал про разлетевшийся тормоз Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
