KIAlex
22 Наш человек
О KIAlex
    Тойото4х4Фил
  • День рождения 02/09/1978
    Москва
    Алексей
    LJ72
7448 просмотров профиля
  1. масленка стоит на длинной части и никак не мешает (не ограничивает) движение шлицевой. Смазка уж тем более. И ее нет там на момент не было.
  2. Я все же взял оригинальный бу кардан от 200ки. Он действительно в сжатом состоянии больше чем родной в сжатом(или рабочем) полодении. Примеерно 115 см от 200ки, и 114 см от 105ки. На фото 3 кардана для сравнения: сверху от 105 (?) с крестовыинами диаметром 32 мм, второй это тродной 105 от 1HZ с мкпп, нижний от 200ки. Попробовал поставить 200й кардан на 105 (у меня лифт +3 дюйма) - не влезает. Подрезал шлицевую примерно на 15 мм после этого поставл без проблем. Отъездил неделю.
  3. Какая там пара стоит (передаточные числа какие)? и состояние диффа, люфты и тп?
  4. Я вас правильно понял что кардан SAT от 200 никак не встал на 105? Выше человек писал что родной установил без укорочения. У меня лифт +3 дюмйма, тоже немного набежит на длину кардана. Как по ресурсу , нет нареканий?
  5. Всем привет! Помогите советом: на TLC105 2002 года (дрейстайл) загорелась лампа ABS. При этом иногда лампа ABS гаснет, но при торможении ABS включается... И потом снова загорается. Разъёма OBD на ней нет, диагностировал по лампе убрав перемычку и замкнув контакты. Выдает коды: 31-34: неисправность датчиков передний левый/правый, задний левый/правый 49: стоп сигнал 52: электронасос гидроблока 53: реле электронасоса гидроблока 56: низкое давление гидроблока Ошибки сбрасывал по манулу (перемкнул другую, 8 раз нажал на педаль) – коды те же самые выдает. С чем связаны ошибки 49, 52,53, 56 непонятно, стопы горят, насос работает. Но странно что неисправны все 4 датчика. До этого вынимал и поставил обратно ШРУС, соответственно снимал датчик. Думал что он неисправен, купил новый, ничего не поменялось. Не верю чтобы ни с того ни с сего все 4 датчика были несправны – видимо что-то где-то коротит или зеленка… но что может быть чтобы сразу все 4 датчика не работали? Накидайте идей как продиагностировать? Сейчас был на сервисе, там тоже самое считали, далее сказали диагностика будет очень дорогая…. Может кто знает электрика (скорее по 80кам) в московском регионе, к кому с таким можно обратиться?
  6. Спасибо! Вакуум если что легко прикрутить, а если у него рычаг, то наверно ручку свою возьмет если другая. По 105/80 понял, спасибо. Мне казалось что 78 с 1HZ ближе к 105...
  7. Коллеги, добрый день! Очень срочно нужна помощь информацией: мой друг отправился на Байкал на TLC78 1HZ 2008года, по дороге всплыла проблема с раздаткой, вскрытие показало облом зубьев шестерни на раздатке. По информации от друга он говорит что ему подходит раздатка 36110-6E181 Вопросы: 1. У меня есть раздатка от легкой 70ки, стояла на коротыше LJ72, я ее менял сам, она стоит с коробкой R151. LJ72 90года, коробка стояла с 3L (но это не родная 4х ступка, а 5ступенчатая, счас такая же стоит у меня с 1KZT). Номера раздатки соответственно я не знаю, VIN коротыша соответсвенно иной. Скажите, подойдет ли? На что обратить внимание (крепления, передаточные числа, фланцы) и тп. фото своей КПП+ раздатка прилагаю 2. Также есть еще б.у. раздатка и КПП от 80ки, но кажется она другая. На свою 105 я ставил ее вместо родной, но на 1HZ в 78 не уверен что подойдет. тем более что фулл тайм вместо пратайма. Я готов отправить либо раздатку от 70 либо кпп+раздатку от 80... вопрос что подойдет. 3. Еще он просит уточнить подойдет ли раздатка (или кпп+раздатка) от 105 ки? Пожалуйста помогите с этими 3мя вопросами. Очень срочно, он сам уже вылетел в Ирктуск, я если что буду отправлять дети вдогонку...сам был в такой ситуации. Ни и если вдруг ктото продает раздатку на 78 в Ирктуске или рядом, тоже буду признателен за инфу.
  8. Дверная ручка в продаже? В каком состоянии закладные шпильки с обратной стороны? Цена?
  9. Добрый день! Где можно почитать о мероприятии? Маршрут, более точные даты прохождения границ и тп?
  10. продам бампер под вертикалу, алюминий, 10 тыс руб.
  11. Дело точно не батарейке ключа. Вчера поменял на новую, тоже самое. Причем явно глючит логика блока - закрываю с брелка , замки защелкиваются и после этого с брелка уже не открывается. Раньше казалось что открывалось. Теперь только ключем. Разбирать все личинки по очереди как то глупо - ни одного логического объяснения что причина в их концевиках я не прочитал. Как можно отключить модуль штатной сигнали/центрального замка?
  12. я все равно не понимаю как это может быть связано. датчик того что замок не закрыт как влияет на то что теперь машина посятонно при включении зажигания лочт все двери, а при открытии любой начинает бибикать. причинно следственной связи нет. Я думаю что скорее какая то настройка сбилась, не чувствует сигнал с брелка открытии. версия с батарейко пока вроде как самая логичная, ищу такую батарейку.
