Komar71 Откуда: Тула Машина: 4RUNNER 130 1995 3VZ-E MT #1 Опубликовано: 30 июня 2018 Добрый день, подскажите есть ли какая-то вискомуфта между коробкой и колёсами? При сброс газа на передаче чувствуются толчки от мотора, так же резкое трогание с места, резкое зацепление сцеплением, есть ли у нас механизм который смягчает эти манипуляции? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #2 Опубликовано: 30 июня 2018 Смотри кардан. Точнее крестовины в нём. Была такая же байда, как с газа на накат переходишь... Или с наката газу даешь... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Komar71 Откуда: Тула Машина: 4RUNNER 130 1995 3VZ-E MT #3 Опубликовано: 30 июня 2018 11 минут назад, ВереярЪ сказал: Смотри кардан. Точнее крестовины в нём. Была такая же байда, как с газа на накат переходишь... Или с наката газу даешь... Типа могут быть убитые крестовины? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #4 Опубликовано: 30 июня 2018 6 минут назад, Komar71 сказал: Типа могут быть убитые крестовины? Конечно, так толчки и чувствуются. Особенно когда сцепление отпускаешь или нажимаешь при движении на передаче... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Komar71 Откуда: Тула Машина: 4RUNNER 130 1995 3VZ-E MT #5 Опубликовано: 30 июня 2018 10 минут назад, ВереярЪ сказал: Конечно, так толчки и чувствуются. Особенно когда сцепление отпускаешь или нажимаешь при движении на передаче... Спасибо. Проверю Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #6 Опубликовано: 30 июня 2018 да, залезаешь под машину и качаешь кардан, когда на нейтралке стоишь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MozG Откуда: Калуга Машина: T4R 1992г 3VZ-E МКПП Hankook DynaPro MT31 #7 Опубликовано: 30 июня 2018 Предположу, что это крестовина у раздатки выработалась, т.к. мостовая чаще от сухости/грязи умирает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Komar71 Откуда: Тула Машина: 4RUNNER 130 1995 3VZ-E MT #8 Опубликовано: 1 июля 2018 20 часов назад, ВереярЪ сказал: да, залезаешь под машину и качаешь кардан, когда на нейтралке стоишь. Не сказал бы что люфт сильный в крестовинах, но присутствует. при вращении кардана заметил свободный ход в самом редукторе моста.то есть примерно 5 10 мм люфта при вращении в разные стороны. Это норма? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #9 Опубликовано: 2 июля 2018 Даже самый малый люфт в крестовинах чквствителен. берешь одну часть кардана и крутишь относительно другой части (через крестовины), если есть люфт - крестовины под замену, ибо разобьют в скорости посадочное... Один раз так доездился - пришлось в городе откручивать задний кардан и на передке домой ехать... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вячеслав74 Откуда: Копейск Машина: Prado 95 5VZ мех. #10 Опубликовано: 3 июля 2018 А двс работает ровно? В данное время борюсь с такой проблемой. Но у меня начали гулять обороты и при сбросе газа получаются толчки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Komar71 Откуда: Тула Машина: 4RUNNER 130 1995 3VZ-E MT #11 Опубликовано: 5 июля 2018 В 03.07.2018 в 05:01, Вячеслав74 сказал: А двс работает ровно? В данное время борюсь с такой проблемой. Но у меня начали гулять обороты и при сбросе газа получаются толчки. Двс да, ровно. Не знаю может сцепление кончилось или ещё что. На выходных пошарю. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
