Архивировано
Degolden
продам всякие запчасти на 80-ку
    • Машина: Тойота Тундра 5.7
    задних пружин стадо, а передние пока ещё на машине стоят, чтобы кататся могла...
    А люфт у хвостовика большой?
    347910[/snapback]
    люфтик совсем масенький
    • Машина: Есть :BJ40 ,HZJ80 ,LJ73 были:BJ40 ,HJ60
    Дима привет. Как там мой задний мост поживает. Жду с нетерпением твоей поездки в марте.
    может мне тебе его транспортной лучше выслать?
    http://www.expressauto.ru/index.php?page=calc
    Наверно лучше будет лично встретится.
    через 15-20 дней мне нужно будет в финке быть
    • Машина: TLC-80, TLC-70
    Мост, что с блокировкой, с приводом блокировки (актуатор, моторчик)?
    Сей дивайс исправен? Каков люфт? Есть ли подтеки?
    внешне только диски тормозные заржавели, в остальном все ОК
    в комплекте с проводкой блокировки трубками суппортами и датчиками АБC
    внутрь не лазел, теоретически наверное блокировку можно проверить переподключив проводку к рабочей машине
    Интерес не праздный. Не мог бы ты проверить работу блокировки (перемещение муфты при подаче напряжения и соотв. залочевание диффа)?
    А люфт какой приммерно ( в градусах)?
    а моторчик от напрямую 12 вольт не погорит?
    Если с умом, то не погорит ;-)
    На схеме все ясно.
    http://www.land-cruiser.ru/Gallery/display...album=226&pos=0
    Даже если кратковременно (несколько секунд) подавать напряжение на моторчик, при крайнем положении муфты, не той полярностью, чтобы "ехать" муфте обратно, мотор не сгорит.
    Однако лучше обойтись без варварской проверки, так как потенциал на концевиках позволяет однозначно определить вектор потенциала,подаваемого на моторчик, для блокимровки/разблокировки.
    Не говоря о том, что вероятность того, что дифф. разблокирован - 99,9% :-)
    по люфту в градусах не скажу, до подхвата колеса примерно пол отверстия из из под болта кардана
    To: Degolden
    Очень нужны задние пружины ...
    отправлю Экспресс-Авто
    361603[/snapback]
    Ну а блокировка-то работает?
    А то попаду на моторчик ценою в 10 тыщ :-)
    все ещё лежат
    кулаки поворотные тыщи по 2
    карданы разные
    печки тыщи по 4, климатические блоки тыщи по 3
    салонный пластик
    люк в сборе 8тыщ
    двери стекла
    задний борт и верхняя дверь со стеклом 12тыщ
    на дизель нету
