ArturNik
Возвращаясь к теме фильтрации картерных газов
    • Машина: TLC 200 1VD-FTV 2008г.
    Собрался менять прокладку под клапанной крышкой , и думаю - что можно нагородить в ентой самой крышке чтоб масло не выкидывало. Турбина понимаешь начинает когда работать - то тянет видимо откуда ей полегче да поближе, вот и потеют трубки сапуна маслом -некрасиво, да и в двигло тянет, на ресурсе турбины тоже не лучшим образом отразится. Пробовал ездить со скинутым шлангом в емкость на 1000 км грамм 20-30 вообще получилось.
    Так вот - может в крышке той построить лабиринт какой?
    Или проще камазовский фильтр воткнуть в разрыв?
    Насколько я помню там только перегородка с дыркой и все.
    Никто похожего не предпринимал?
    Или проще камазовский фильтр воткнуть в разрыв шланга?
    Или может поставить фильтр нулевой воздушный - всяко нагруз уменьшится - сосать начнет активней через фильтр.
    Короче бред полный лезет в голову
    • Машина: 1) TLC80 дизель турбо, мех.кор, мех.леб, 3 диф, 39 SS Irok; 2) TLC80 бензин турбо, мех.кор, 3 диф, 32 Bridge
    есть такая специальная тюнинховая штука - маслоотстойник.
    он енто как раз и делает.
    недавно с японии машинка пришла - там это дело было установлено, и еще масляный радиатор был, для дополнительного охлаждения масла.
    А вот где купить ентот маслоотстой-ник :) ? В сети не нахожу чего-то, мож как по другому обзывается исчо?
